查看: 2790|回复: 5
CQ40不加电
发表于 2012-2-23 17:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户CQ40本本一个 ,客户说开机不亮, 我看了  是AMD的  ,就焊了显卡·  亮了,
我以为可以收到钱了,装机,OK,测试
插上电池,开机,亮了 。高兴中··
过一会,电视没电 自动关机·
我插上适配器,突然大电流,
把电池拆了,用适配器正常开机
后来发现  ,用电池或者电源开机。再插上另外一个就不会有大电流,
没开机之前,电池和电源同时插上就大电流
我是初学者,知道是充放电路问题,但是没有思路,请教师傅们···
最好能上图···
可能就是MOS管有问题.  发表于 2012-2-23 22:24
发表于 2012-2-23 21:30:42 | 只看该作者 �
电源接口地方有个MOS管特容易烧,IO也是个爱坏的料
还有 内个管子烧掉或者击穿能量出来么? 因为我是初学者,没那么多经验,看起来很死板  发表于 2012-2-24 09:40
拿到同行那里去修了· 他貌似就换了个管子,可是拿回来我一试,还是老样子,他又说把电路改一下  发表于 2012-2-24 09:36
发表于 2012-2-23 22:02:16 | 只看该作者 �
你的意思是单用一个供电就行。要是两个都接上就是大电流吗?
不是 ,随便用哪个开机后,插上另外一个就不会大电流  发表于 2012-2-24 09:33
发表于 2012-2-28 11:52:19 | 只看该作者 �
感觉是充电IC出了问题,至两个电复合电压过大  倒至器件倒通短
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-2-28 14:47:06 | 只看该作者 �
吧几个管子都换了
发表于 2012-3-24 18:48:43 | 只看该作者 �
有图纸吗?
