查看: 2519|回复: 6
e43l开机掉电,
发表于 2012-2-23 16:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e43l集显的板子,le9emb8d0.待机0。001有3V 5v。不装CPU内存时触发到0.017掉电,掉电后可以在触发,装上cpu,内存后触发到0.25电流不跳变了,测量cpu供电是0.95V.装上CPU有时电流可以触发到0.4就掉电了,而且不能再触发。换过CPU供电芯片,加焊过各个电源芯片,换过南桥,EC,BIOS还是一样。希望大侠们能给些提示。我下的图纸是独显的,谁那里有集显的帮忙传一个吧。
发表于 2012-3-8 23:31:37 | 只看该作者 �
我现在也遇到一个e43g的机子,3v 5v待机电压有,就是没有电流,请问那个知道是什么原因,加电瞬间量过各点电压都有
发表于 2012-2-24 10:42:17 | 只看该作者 �
hwpg电压2.25v是不是偏低啊,该怎么测
发表于 2012-2-23 17:27:06 | 只看该作者 �
我修过很多掉电,你加焊一下北桥看看.有的是虚了
发表于 2012-2-23 16:48:12 | 只看该作者 �
感觉CPU复位没出来,建议楼主上假负载瞅瞅..
发表于 2012-2-23 16:40:27 | 只看该作者 �
你试试量一下能不能再掉电之前量到别的电感上的电压。。看是不是缺少电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通常都是有电压没有出来,修电压吧  发表于 2012-2-23 17:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-23 16:40:09 | 只看该作者 �
修改一下是待机0.01,触发后到0.17掉电
