查看: 3316|回复: 15
华硕P5KPL奇怪故障
发表于 2012-2-23 10:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL,可以上电档显卡,拔去显卡,正常跑码。上显卡后复位,正常使用,但是显卡从X16变成了X1,每次开机都要复位一下,南北桥加焊过,电容全不换过,全新的。不是拆机的,所有bios版本都刷过,主板自带的刷新的程序。I/O,时钟芯片都换了,mos管和电源管理输出电压都正常,显卡槽每个脚都量过正常。上显卡对印着量的。实在是没有思路了。请高手指点~!
发表于 2012-2-23 11:30:06 | 只看该作者 �
换个显卡槽子试一下吧!
发表于 2012-2-23 12:17:28 | 只看该作者 �
难道是显卡水货?
发表于 2012-2-23 12:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 12:35:13 | 只看该作者 �
Biostar 发表于 2012-2-23 11:30
换个显卡槽子试一下吧!
换槽应该关系不大吧,要复位以后才启动显卡,曹子不好会这样吗??
发表于 2012-2-23 13:23:52 | 只看该作者 �
看看 刷个BIOS试试
发表于 2012-2-23 13:25:15 | 只看该作者 �
  不然你看看北桥有问题没有 地址线 数据线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 17:51
同意楼主: 5
如有条件 ,可换北桥。期待楼主修复此板  发表于 2012-2-23 23:09
发表于 2012-2-25 16:44:58 | 只看该作者 �
凌芳 发表于 2012-2-23 13:23
看看 刷个BIOS试试
请仔细看发的帖子~!
发表于 2012-2-25 16:54:12 | 只看该作者 �
总线时钟正常吗。特别是内存的总线时钟。是不是他们引起的。你看看
发表于 2012-2-25 17:30:55 | 只看该作者 �
感谢您的知道,更换北桥设备更不上~!
发表于 2012-2-27 12:58:52 | 只看该作者 �
复位以后可以正常启动,只要不关机可以无限次重启启动,系统,3dmark正常,就是显卡带宽从X16变成X1,显卡本身是好的X16。这个问题比较重要,。
发表于 2012-2-27 15:27:19 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-2-27 12:58
复位以后可以正常启动,只要不关机可以无限次重启启动,系统,3dmark正常,就是显卡带宽从X16变成X1,显卡 ...
你就查下。pci-e的时钟看看。还有到时钟ic的路线
发表于 2012-2-27 16:04:31 | 只看该作者 �
换显卡,不行再换桥。
发表于 2012-2-27 16:18:31 | 只看该作者 �
多数是插槽的问题。用砂纸打一下。
发表于 2012-2-27 16:28:35 | 只看该作者 �
我也有一块这样的,没搞好只有南北没换过了
发表于 2012-2-28 11:13:17 | 只看该作者 �
同病相怜~!
