查看: 1252|回复: 0
C461L的怪问题,请指教
发表于 2012-2-23 10:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块C461L的板子,CPU供电1.36V不正常,供电芯片是MAX8770。供电,举放电压正常。但29脚DH1 1.5V,17脚 CSP1 1.2V,16脚 CSN1 1.2V,21脚 DH2 1.5V, 14脚  CSP2  1.2V,15脚  CSN2  1.2V的电压都偏高。24脚DL2和26脚DL1都是4.69V,也好像不正常,低端场管的控制脚怎也有4.69V的控制电压,且还能输出CPU的电压,此芯片我已换过好的,而且所有的电容和电阻都和好板子的电容电阻对量过,能确定都没问题。请大师指教
