查看: 2507|回复: 6
T61自动触发
发表于 2012-2-23 07:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T61笔记本,装不装Cmos电池有时候自动触发,有的时候又不能触发。不触发的时候待机有0.01,3M5M1.8M1.5M1.05M都有,开关上也有电压。求高手指点一二
发表于 2012-2-23 07:35:38 | 只看该作者 �
你键盘有问题了!
发表于 2012-2-23 09:08:48 | 只看该作者 �
开关按键 坏了吧
发表于 2012-2-23 09:23:48 | 只看该作者 �
是整机吗?换一个键盘试一下
发表于 2012-2-23 09:50:22 | 只看该作者 �
是整机还是裸板啊?
发表于 2012-2-23 09:58:23 | 只看该作者 �
键盘测试一下,如果不行,还有就是无电池的时候,也会自动,遇到过。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-23 10:52
发表于 2012-3-3 13:36:04 | 只看该作者 �
是上适配器自动触发    装电池 不自动触发然后手动也不能触发把  我这也有一片 求解
