查看: 2859|回复: 7
插上信号线灯闪
发表于 2012-2-22 20:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方22寸的显示器LM2220W
   接上信号线灯一秒一闪,把屏线拔了,不闪了白屏常亮OK
                不知道是驱动板坏了还是屏电路坏了,有点纠结~
发表于 2012-2-22 21:43:35 | 只看该作者 �
把后面的电容全部换了。
发表于 2012-2-22 23:37:50 | 只看该作者 �
电源板带不起负载吧
发表于 2012-2-23 08:07:14 | 只看该作者 �
是驱动板问题不是电源问题~~~
发表于 2012-2-23 08:19:23 | 只看该作者 �
驱动板信号输出的地方有短路。
发表于 2012-2-23 20:06:28 | 只看该作者 �
5V芯片坏了~
发表于 2012-2-23 20:19:30 | 只看该作者 �
高压板升压部分损坏 也会一闪一闪
发表于 2012-2-23 20:49:30 | 只看该作者 �
电源板问题,是电源板带不动负载,看看有没有明显的击穿,电容鼓包的现象,如果实在没有的话,就更换电源板上的所有电容尝试一下
