查看: 3297|回复: 12
hp 4416s维修
发表于 2012-2-22 19:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台4416的机器,开机无显示。电流1.4-0.9,有时是1.4-0.7,黄灯闪。查了一下论坛帖子说是北桥虚焊了,加焊北桥,故障依旧。又有的说是加焊CPU座,也加焊了,故障还是一样。还有人说是BIOS,郁闷中。。。 ,后来换了个电源适配器,竟然亮机了,走了很多弯路,希望有人碰了类似问题的,先用原装适配器试试。
发表于 2012-2-22 19:45:16 | 只看该作者 �
维修最怕思维定式,但有时候进入了这个圈却很难走出来,当局者迷
发表于 2012-2-22 20:06:14 | 只看该作者 �
居然是适配器问题,还真的想不到?下次可能要备个来用
发表于 2012-2-22 20:12:04 | 只看该作者 �
你的是AMD 的U吧    可以很肯定的告诉你是U坏了   不要多久返修就来
发表于 2012-2-22 20:20:03 | 只看该作者 �
这个机器 CPU坏的很多的哦
发表于 2012-2-22 20:24:18 | 只看该作者 �
修HP要用原装适配器,老鸟都知道了。论坛里早就说过N次了。
发表于 2012-2-22 20:31:32 | 只看该作者 �
HP的很多的机子都是这样
发表于 2012-2-22 20:33:45 | 只看该作者 �
又是一个忽略适配器的,走了很多弯路
下次我们就知道了
发表于 2012-2-22 20:45:15 | 只看该作者 �
你没有可开机的电源头吗?
发表于 2012-2-27 18:11:12 | 只看该作者 �
天哪,太让人郁闷了啊
发表于 2012-2-28 14:51:19 | 只看该作者 �
电源也有可能的,我以前遇到个一次
发表于 2012-2-28 15:23:12 | 只看该作者 �
我手里现就有一台,开机有时候闪屏,有时候不闪,用可调电源开机的,不是原装,所以,也不一定要原装的。
发表于 2012-3-28 20:10:29 | 只看该作者 �
我的,hp4416s和这个一样的现象,目前没解决
