查看: 2715|回复: 8
奇怪的明基S53 奇怪的LM339
发表于 2012-2-22 17:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
一台明基S53的笔记本,拿来是能触发点不亮, 拆机测试 有时能亮有时不亮  亮的时候屏的背光又不会亮  试了几次,居然不触发了 原来是待机0.01 现在是0.02了 待机的3.3V和5V都没有 找图纸查了下 也看不懂  只是感觉和这个LM339有关系  于是换了一个339还是一样的 大家先看看图
从电源进来一路到了LM339的4脚按说应该是有电压的  但实测只有1.几V  但是PR43的一头是有16.几V的 我用镊子短接过电阻待机电流到了0.05了,怕烧了东西 又把LM339的4叫挑起 在测电阻的另一边 变成了0V了 待机也变成0.03了 在开机居然能开机了 我又在连上4脚 待机0.02 又不能触发了  现在正在装机测试中 ...
由于是新手 图纸也看不太懂 都不知道这样算不算修好了 也不知道能用多长时间 希望懂的人帮我解释下  是什么原因 ?
发表于 2012-2-22 18:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会出事的
发表于 2012-2-22 19:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不错啊
发表于 2012-2-22 20:46:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能亮就行  嘿嘿
发表于 2012-2-22 20:57:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
LM339不是待机芯片,你可以从待机芯片开始查
发表于 2012-2-22 21:03:14 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
可能是右上角的358过流保护处在临界点上,楼主可以查一查...
358也换过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2012-2-23 13:16
发表于 2012-2-23 13:16:30 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
现在测试的结果是开机关机正常就是充电不正常  接可调电流 有时候有充电的电流 有时候有没有了
发表于 2012-2-23 13:16:50 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2012-2-23 21:58:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
图不全,不好说
