查看: 3366|回复: 16
刚买的板子,出现故障,请大家分析一下什么原因
发表于 2012-2-22 16:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板昂达A55n  cpu是amd A4 3300,
刚开始进去分区,然后装系统,
重启之后就出现开机出现shift f10,然后一直停留,然后重启
bios都进不去
请大家看一下是什么问题
買到品質不良的板子...  发表于 2012-2-22 17:25
发表于 2012-2-22 16:14:39 | 只看该作者 �
新板子给BIOS放电了么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:11
发表于 2012-2-22 16:17:21 | 只看该作者 �
放电了也不行
发表于 2012-2-22 16:21:45 | 只看该作者 �
换了键盘也不行,换了内存,换了电源都试了
发表于 2012-2-22 16:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 16:49:09 | 只看该作者 �
现在就接一个键盘,一个显示器,开机按del没反应,然后出现shift f10界面,键盘灯numlock没反应,是哪里坏了呢?
发表于 2012-2-22 17:00:59 | 只看该作者 �
要返回去吗,白搭路费啊
发表于 2012-2-22 17:12:37 | 只看该作者 �
昨天也遇到过这种情况。只是CPU是AMD250和梅捷780.最后原来是键盘的问题!
发表于 2012-2-22 17:40:36 | 只看该作者 �
鼠标键盘损坏有的时候也是这毛病,短路
发表于 2012-2-22 18:05:46 | 只看该作者 �
A75的板子不懂~~~~~~
发表于 2012-2-22 18:14:57 | 只看该作者 �
在BIOS里关闭 无盘网卡设置
发表于 2012-2-22 18:27:52 | 只看该作者 �
恋季未了。 发表于 2012-2-22 18:14
在BIOS里关闭 无盘网卡设置
按SHIFT+F10一般都是设置网卡的,关掉试一下,不过楼主的貌似BIOS也进不了了
发表于 2012-2-22 18:29:00 | 只看该作者 �
A55 3300 要用独显的明白~~  不用你开不了机
发表于 2012-2-22 20:35:54 | 只看该作者 �
按SHIFT+F10 进到里面把网卡引导给关掉。昂达这样的垃圾板就是问题多。
发表于 2012-2-22 21:12:19 | 只看该作者 �
刚买回来的还折腾什么啊,拿回去保修啊!
发表于 2012-2-22 21:39:20 | 只看该作者 �
楼主换其他板吧,刚买回来就出问题了,以后呢?
发表于 2012-2-22 21:51:30 | 只看该作者 �
新的板子应该不会有问题,你换个系统盘啊
