查看: 3418|回复: 2
神舟HP560 广达QL6 简单维修
发表于 2012-2-22 13:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修同事拿过来的神舟HP560电脑,故障现象为拆完电池和拨出适配器,再次插上时,就可以自动触发,但过几秒钟自动掉电,掉电后不能再次触发,必须重新拆出电池和拨出适配器后才能重复上述过程。拆机,待机0。005A,测系统3V,5V正常,测开机按键,只有0。6V,明显拉低,测上拉电阻R545一端为正常的3。3V,另一端为0。6V,测电阻正常,说明是后级拉低。
      取下接到按键板的排线(CN1),再次测开机信号电压,上升到3。3V了,说明是排线另一端接的小板有漏电。小板上只有一个电源开关,是一个小形四脚的小“乌龟”由于手上没有配件,只好小心撬开,用天那水清洗底座,用小刀刮干净圆形铜片,再次装上,测试已经不漏电了,装排线,加电测试,机器正常了。   总结:开关漏电,导致拉低NBSWON#1电压,使机器误认为一直在按着开关,导致加电即自动,然后强制关机。
发表于 2012-2-22 13:42:46 | 只看该作者 �
类似于 和开关短路一样的现象。
发表于 2012-2-23 12:49:35 | 只看该作者 �
我上次遇见的故障和你一样但不是触发开关的问题,是BIOS资料不对
