查看: 2256|回复: 5
[显卡维修]
一块七彩虹5200 128M显卡,怕冷病
发表于 2012-2-22 11:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冬天来了,天气冷的时候,一开机就没有显示,一分钟后重启,就有显示了,每天都是这样开机,后来换一张显卡 ,没有这样的现象了,确定是5200显示卡有问题,大家来说说是什么问题,电容 没有顶包.
只知道电子的东西怕热,没听说过怕冷的,不会是冷到零下好几十度吧?  发表于 2012-2-22 14:25
发表于 2012-2-22 11:58:21 | 只看该作者 �
应该是芯片问题
发表于 2012-2-22 12:01:55 | 只看该作者 �
加焊下  试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 12:31
发表于 2012-2-22 12:48:03 | 只看该作者 �
电容坏有时候不见得顶开,下面坏的也很多呀。先换了电容再说
发表于 2012-3-15 21:29:25 | 只看该作者 �
就是就是~~~~~~
发表于 2012-4-6 09:44:39 | 只看该作者 �
花屏不.把电容换下来
