查看: 2068|回复: 2
一块磐正AF710T 主板挑显卡
发表于 2012-2-22 11:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原配小影霸G210用了一年多了 突然报警:1长8短 代码2E  然后继续跑码 中间再发出“嘀”一声直到 到00  去掉显卡一样 ,将此显卡放到别的机器上能正常使用 用7300显卡在此板上也能正常使用,其它如8600等都不行。BIOS刷过一样 内存CPU都换过 是单桥的 也加焊过了 没解决...
发表于 2012-2-22 11:20:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
沙发00000000000000000
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-22 14:37:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沙发00000000000000000
