查看: 14865|回复: 16
联想ThinkPad E40 。。两声报警。。。
发表于 2012-2-21 18:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkPad E40    开机。。两声报警。。。屏目不显示。。。外接也不显。。。bios都刷了。。。    两声报警。。会是什么问题啊?????????????
发表于 2012-2-21 18:19:28 | 只看该作者 �
你看一下是内存的问题吗
发表于 2012-2-21 18:21:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 18:30:27 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}你有看桥吗,桥有可能会出现这种问题。。。。。。
发表于 2012-2-21 18:34:54 | 只看该作者 �
桥怎么会有问题。。主要看可调电源跳变是已经开机了
才发出两声滴滴
发表于 2012-2-21 18:59:23 | 只看该作者 �
集成板还是独显?查下显卡,应该是显卡报警吧!
发表于 2012-2-21 19:29:47 | 只看该作者 �
应该是独显的主板,显卡的问题哦,我有遇到过,搞显卡吧
发表于 2012-2-21 19:31:59 | 只看该作者 �
显卡问题,之前我遇到过一个宏基的问题也是,能听见声音,但就是不显示,后来重新做过显卡好的
发表于 2012-2-21 21:28:37 | 只看该作者 �
键盘拔掉试下,有时键盘问题也会报警的
发表于 2012-2-21 21:32:14 | 只看该作者 �
键盘也有可能,把外设拿掉,罗板点点看看
发表于 2012-2-22 12:20:05 | 只看该作者 �
集成的主板吧   你看一下北桥 加焊一下  不行重做
发表于 2016-8-9 17:03:52 | 只看该作者 �
显卡问题吧,E40显卡的几率比较大
发表于 2016-8-9 17:18:31 | 只看该作者 �
明显显卡 直接干显卡吧
发表于 2016-8-9 17:19:22 | 只看该作者 �
刚修了一台E40报警2声 加焊显卡好了 保修一个月
发表于 2016-8-9 17:22:21 | 只看该作者 �
e40 开机不显还会有什么问题 显卡啊
发表于 2016-8-9 20:47:57 | 只看该作者 �
显卡吧,这个机器显卡有胶
发表于 2016-8-9 21:48:45 | 只看该作者 �
这个机子基本只有显卡或者桥的问题  独显就显卡  集显就桥    但是小心散热器都是漏气的
