查看: 3899|回复: 17
显卡是否可以互换
发表于 2012-2-21 16:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 216-0728020与216-0728018 是否可以替换
发表于 2012-2-21 17:05:06 | 只看该作者 �
还是下载datasheet看看,对对引脚吧。
没文化,真可怕。。。  详情 回复 发表于 2012-2-21 21:24
发表于 2012-2-21 17:26:27 | 只看该作者 �
保险点,还是换一样的吧,不要搞出问题来
发表于 2012-2-21 18:08:59 | 只看该作者 �
应该不能,有些异样的脚位,但定义不一样
发表于 2012-2-21 18:39:36 | 只看该作者 �
换一样的型号不难吧
发表于 2012-2-21 19:25:22 | 只看该作者 �
同型号代替//
发表于 2012-2-21 20:30:57 | 只看该作者 �
这个没试过,a卡芯片不贵
发表于 2012-2-21 21:20:23 | 只看该作者 �
之前试过216-0674026换216-0674024不行,但卖芯片的说216-0674024换216-0674026是可以的,不知你这个是芯片是否也是这样
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
卖芯片的说可以你就信了啊.他是做维修的还是你做维修的.还有你问他是否原装全新.收到的也许还是反新有.  发表于 2012-2-23 00:44
发表于 2012-2-21 21:24:09 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你说说情况啊。别什么可怕的。就你厉害了。  发表于 2012-2-21 22:54
发表于 2012-2-21 22:52:42 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2012-2-21 21:24
没文化,真可怕。。。
对啊,你有文化,不可怕。
别以为你在基地学过就以为你牛逼,素质有问题。
倒不是因为我在基地学过,而是你的回答太不靠谱!且不论你能不能找到那个显卡的PDF,就算都找到了图。显卡那么多引脚你怎么去对?一个个的比对???况且还有GPIO的 ,呵呵。。  详情 回复 发表于 2012-2-22 17:50
发表于 2012-2-21 23:51:05 | 只看该作者 �
基本不可以用其他型号代替
发表于 2012-2-22 01:03:12 | 只看该作者 �
卖的人不懂的,别听他们胡说,他们只管卖,管你好坏呀,如果是晶片一样大小就可以换,我试过其他的就可以
发表于 2012-2-22 03:24:40 | 只看该作者 �
0728022和0728026可以互换
发表于 2012-2-22 12:29:10 | 只看该作者 �
应该是不可以的  这个是升级版吧
发表于 2012-2-22 17:50:41 | 只看该作者 �
窝在被窝过冬 发表于 2012-2-21 22:52
对啊,你有文化,不可怕。
发表于 2012-2-22 21:38:16 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2012-2-22 17:50
倒不是因为我在基地学过,而是你的回答太不靠谱!且不论你能不能找到那个显卡的PDF,就算都找到了图。显卡 ...
那你应该直接说出来,没必要装,行不?
我是不懂,就希望有人能交流一下,论坛是用来交流的,而不是给某些人装大的!
发表于 2012-2-22 23:59:44 | 只看该作者 �
216-0728022和216-0728026可以互换
发表于 2012-2-23 00:12:08 | 只看该作者 �
应该不行,这种只能自己尝试一下
