查看: 2736|回复: 13
-ACER 5100硬盘和光驱都不认
发表于 2008-5-28 23:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5100硬盘和光驱都不认  ,在BIOS里也看不到
有几片是不认键盘的,换了I/O也不行
请高手指点!
发表于 2008-5-28 23:43:47 | 只看该作者 �
会不会是南桥引起的呢!现在就差没换南桥了。
发表于 2008-5-28 23:46:03 | 只看该作者 �
查跳线 数据线 接口 电压 南桥等
发表于 2008-5-29 09:23:43 | 只看该作者 �
键盘和EC有关系吧,和IO没有多大的连系.
发表于 2008-5-29 22:53:32 | 只看该作者 �
今天我把BIOS,南桥和时钟都换了!还不行
发表于 2008-5-29 22:54:27 | 只看该作者 �
EC早就换了
发表于 2008-5-31 23:56:42 | 只看该作者 �
两条腿以上的都换了个遍。。。。。。。还是不行啊!
发表于 2008-6-1 10:08:31 | 只看该作者 �
请细查供电,硬盘和光驱是否同时用一个共电场管,是否性能不良,检测不到不用查信号,直接查供电即可
发表于 2008-6-8 00:15:08 | 只看该作者 �
能换的都换了!各位老大!如果再搞不定,只能做料板了啊
发表于 2008-6-8 07:37:30 | 只看该作者 �
板子有斷線沒??????
发表于 2008-6-8 10:08:07 | 只看该作者 �
看一下南桥对地的阻值是不是很小,是的话那只有换南桥了
发表于 2008-6-8 18:08:42 | 只看该作者 �
两个同时不能用了应该考虑下南桥了
发表于 2008-6-9 23:36:58 | 只看该作者 �
南桥已经换过2个了 !板子没短线!
发表于 2008-6-9 23:44:04 | 只看该作者 �
先查下供电  控制芯片
