查看: 4606|回复: 15
关于安泰信ADS1102C示波器的问题
发表于 2012-2-21 16:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我啊   就是看论坛成长的   论坛是个好地方啊   什么问题都能解决   这不正发愁买了两年的示波器不知怎样用   论坛上就发出了关于示波器使用的帖子   感动的我是内牛满面
示波器好东西   学习了几天  有点会用了   哎  这就出问题了  昨天还用得好好的  测量晶振32.768  波形打出来那个漂亮啊
没想到今天用的时候   打晶振波形  不出来了   显示50HZ  还有就是不管测量什么时钟信号  都显示50HZ
是不是我不小心设置了  还是怎么碰着了   希望会使用示波器的  大侠们给我个指导
在这小弟先谢谢你们了
50HZ是你用的市电的频率和波型,基本可以肯定是你的探头接地不好,就是那个铁夹子没有夹好在真正的地上或者探头本身断线了。  发表于 2012-2-21 19:37
发表于 2012-2-21 17:34:37 | 只看该作者 �
看看你手柄是打的小x1还是x10档,换下试试!
发表于 2012-2-21 18:44:15 | 只看该作者 �
试了   没用
发表于 2012-2-21 19:37:07 | 只看该作者 �
50HZ是你用的市电的频率和波型,基本可以肯定是你的探头接地不好,就是那个铁夹子没有夹好在真正的地上或有探头本身断线了。
谢谢了 真的是这样 断线了 换了一根试了 就好了 真的很谢谢楼上 以后下地跟你混了  详情 回复 发表于 2012-2-21 20:23
发表于 2012-2-21 20:23:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 20:24:34 | 只看该作者 �
真的很感谢基地上的所有朋友   感谢基地提供了这样一个平台  向基地致敬
发表于 2012-2-21 20:39:55 | 只看该作者 �
基地确实是个好地方,我也正在从基地中自学到一些东西,进步不大,但总算还是有些的。
发表于 2012-2-21 20:44:03 | 只看该作者 �
楼主不行恢复一下默认设置试试吧
发表于 2012-2-21 20:57:56 | 只看该作者 �
哎,这里确实不错,我也解决了不少显卡的问题
发表于 2012-2-21 22:56:11 | 只看该作者 �
很显然是地线没接好或断了
发表于 2012-2-21 23:49:50 | 只看该作者 �
这里找图纸比较方便,不错的地方,有了图纸,机器好修多了。
发表于 2012-2-22 12:14:58 | 只看该作者 �
这里就是高手云集的地方。
发表于 2012-2-24 17:09:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wss553066271 -6 严禁灌水……多交流下经验和技巧吧
发表于 2012-2-25 19:55:47 | 只看该作者 �
你们到底谁先下的地啊
发表于 2012-3-6 23:26:26 | 只看该作者 �
楼主只显示频率都是只有一个线连接了
发表于 2012-3-8 01:19:09 | 只看该作者 �
这表笔太不行了,原装的,那线很细很细,我的是200M的,没用两回线就断了,后来我原来模拟的,
