查看: 6996|回复: 16
耳机接口也这么复杂,不就三根线加个开关吗?
发表于 2012-2-21 15:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞得晕头转向的,没看懂。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 15:58
发表于 2012-2-21 16:49:23 | 只看该作者 �
最难搞的就是这种电路
发表于 2012-2-22 10:58:55 | 只看该作者 �
是啊你要把图纸发上来可能比这种上传的图要奈看啊,看的我眼晕了
上传图太大了,这些图论坛都有。  详情 回复 发表于 2012-2-22 11:55
发表于 2012-2-22 11:07:56 | 只看该作者 �
看似最简单的东西 其实质并不简单
发表于 2012-2-22 11:55:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 12:05:49 | 只看该作者 �
看不懂啊
发表于 2012-2-25 16:21:49 | 只看该作者 �
用这个图,配上这段话,大概能理解
Using a 1/8-in. (3,5 mm) stereo headphone jack, the control switch is closed when no plug is inserted. When
closed the 100-k Ω /1-k Ω divider pulls the SE/ BTL input low. When a plug is inserted, the 1-k Ω resistor is
disconnected and the SE/ BTL input is pulled high. When the input goes high, the OUT- amplifier is shut down
causing the speaker to mute (open-circuits the speaker). The OUT+ amplifier then drives through the output
capacitor (C o ) into the headphone jack.
发表于 2012-2-25 16:26:54 | 只看该作者 �
用一个八分之一英寸(3.5毫米)的立体声耳机插口,当插头没有插进去的时候控制开关是关闭的。当关闭时,100千欧/1千欧的分压器把SE/BTL拉低。当插头插上的时候,一千欧电阻被断开,SE/BTL输入被拉高。当输入变高时,OUT-放大器被关闭,导致喇叭静音(喇叭开路)。OUT+放大器就被驱动通过电容(C0)进入二耳机插口。
顶下,这个不错,  发表于 2012-2-25 22:23
发表于 2012-2-25 16:34:38 | 只看该作者 �
HD音频有设备插入检测!
不可能吧。  详情 回复 发表于 2012-2-25 17:51
发表于 2012-2-25 17:51:19 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-2-25 16:34
HD音频有设备插入检测!
不可能吧。
发表于 2012-2-25 18:57:11 | 只看该作者 �
看似简单,原理还是比较模糊!
发表于 2012-2-25 18:58:11 | 只看该作者 �
呵呵 不明白
发表于 2012-2-25 19:22:45 | 只看该作者 �
SE/BTL:此引脚为外部设备插入的检测信号
发表于 2012-2-25 19:28:16 | 只看该作者 �
科技在发展,时代在进步,思想亦不应停滞不前
发表于 2012-2-25 21:16:53 | 只看该作者 �
怎么不可能 现在新机子有些就一个孔。自动识别
怎么识别的?要有个信号啊,难道是光控?  详情 回复 发表于 2012-2-26 01:46
发表于 2012-2-25 22:26:49 | 只看该作者 �
照楼主这么说,汽车就四个轮子能转着跑就行了,还要多少万呢。
发表于 2012-2-26 01:46:57 | 只看该作者 �
怎么识别的?要有个信号啊,难道是光控?
