查看: 2930|回复: 9
R400暗屏。求加分
发表于 2012-2-21 15:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机暗屏。先换了个屏试的。。我测屏线上各个电压都正常。排除了保险坏的通报和主板。
测高压板上个电压也正常,当时就闷了。。。。。。测最后面的接口CN2  ,20V和各脚的3V电压也都有无语了
后观察高压板看CN2接口那有个3R0点保险电阻。
考虑到IBM笔记本有时候主板上20V保险坏也还是测的到电压(基本20V会被拉到10-15v左右)
测3RO电阻坏了。换掉好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2012-2-21 15:19:18 | 只看该作者 �
这简单的问题啊!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-21 15:21:33 | 只看该作者 �
貌似LZ秒杀掉了 ,
发表于 2012-2-21 16:05:54 | 只看该作者 �
20V是拆了高压测出的吧。不过这机器高压坏了我一般直接换。。。
发表于 2012-2-21 16:23:21 | 只看该作者 �
高压板和屏都在上面我也测了。最后接口那也是20V。。所以才郁闷
发表于 2012-2-21 16:25:28 | 只看该作者 �
lz还是蛮细心的
发表于 2012-2-21 16:46:53 | 只看该作者 �
遇到很多了
发表于 2012-2-21 21:09:28 | 只看该作者 �
没修过这问题的,,我自己的也是r400
发表于 2012-2-21 21:11:44 | 只看该作者 �
真的被楼主秒杀掉了!
发表于 2012-2-21 21:20:50 | 只看该作者 �
呵呵!!!!!
