查看: 1910|回复: 7
一台ASUS笔记本,进水
头像被屏蔽
发表于 2008-5-28 22:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开看,是键盘进水,其它地方没有,主板边上有点碰水。取下电池,放置五小时 ,开机,屏亮,进BIOS正常,但启动到硬盘,出现XP界面后死机,重新开机,打不开,按电源开关无反应。
再放置五六小时又能开机。但开机时,用电源开关不能关机。测量开关有3.3V
发表于 2008-5-28 23:03:53 | 只看该作者 �
进水的机器,最好先将板子拆下放入干燥箱,干燥3个小时左右。在进行维修测试,那样的话会比较好。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-6-2 23:09:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上,干燥过了,还是时亮时不亮,晕啊.
发表于 2008-6-3 00:06:14 | 只看该作者 �
可能芯片下面有积水  先仔细检查进水的部位可清除腐蚀  然后检查CPU供电和散热片  散热片装不好会出现掉电的  还有就是掉电后打不开的时候是什么情况 开关有无触发信号?待机电压是否正常 都需要检测的
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-6-4 17:26:47 | 只看该作者 �
待机电压正常,有触发信号。放上六小时,通电自动开机,有时可以开关控制,正常。但对电池放电,十几分钟也开不了机。有3V和5V
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-6-4 17:27:58 | 只看该作者 �
如果明天不好,我发给你吧。
私下里能不能帮我修修啊
发表于 2008-6-7 23:09:17 | 只看该作者 �
芯片下面有积水  典型的南桥坏 测实时时钟一脚电压都到3.3v了,拆下南桥下面都黑了  读卡器下面也是黑的 检测进水机器要仔细哦  少量积水 真不知道你这么检测的   发图片给你看 虽然不太清楚 也可以看见的 坏芯片也以已经一起给你了
发表于 2008-6-8 10:50:56 | 只看该作者 �
进水的机器在烘箱烤5到8个小时,然后在看看待机电压.
