查看: 3344|回复: 17
梅捷G31主板不上电
发表于 2012-2-21 14:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你好,请问一块梅捷G31主板,经常不上电。,能开机的时候,有的开机要等差不多1-2分钟才有反应。感觉是冷开机比较慢.一般是哪里的问题,谢谢(这块板以前是不上电。我加焊南北桥后,才有的时候可以,有的时候不可以。)
发表于 2012-2-21 15:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电容问题吧
发表于 2012-2-21 15:29:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先看一下是不是灰尘多的问题,
最好上个图看一下面像{:soso_e140:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 09:59
发表于 2012-2-21 15:34:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-2-21 15:39:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换内存试了没,
发表于 2012-2-21 15:41:48 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
BIOS放点或者换电池试试。{:soso_e100:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-23 01:10
发表于 2012-2-21 16:10:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
像是北桥虚焊了,重新做下北桥
nb啊你,不开机干nb 干嘛??sb啊  发表于 2012-2-23 01:12
发表于 2012-2-21 16:49:28 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
应该是北桥边上那个电容,换了就好了
发表于 2012-2-21 17:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说开机慢就从简单的做起,先把灰尘刷干净,在把上面所有的配件拿掉譬如CPU   内存显卡拿掉看看开机正常不,在如果正常就慢慢检查CPU   内存  或者显卡    ,不正常那就换北桥隔壁的几个电容或者刷下BIOSS试试看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 09:59
发表于 2012-2-21 20:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不上电的时候
查 跳线电压   晶振   rsmrst 5vsb  3.3vsb
发表于 2012-2-21 21:18:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这些故障最难搞了!!!!!
发表于 2012-2-21 21:35:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不上电,查开机电路,重做南桥
发表于 2012-2-22 12:02:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
还是看南桥
发表于 2012-2-22 12:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
清扫 电容 南桥~~
发表于 2012-2-23 09:56:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿去给同行修了。说是CPU底座问题。30块钱{:soso_e103:}
发表于 2012-2-23 10:23:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
开机慢看看时钟正常不,感觉问题在开机电路。
发表于 2012-2-23 10:29:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
看看北桥,内存在看看
发表于 2012-2-23 12:11:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
chaoshengbo 发表于 2012-2-21 16:10
像是北桥虚焊了,重新做下北桥
scofield491
你仔细看楼主的描述没有?SB?冷开机比较慢,这种板子都修了好几块了,都是北桥的数据地址线有虚焊引起的,但情况不能一概而论,仔细检查南北桥的数据地址线,打阻值看看有没有虚焊的。
