查看: 6698|回复: 32
[笔记本]
神州优雅HP640 开机掉电维修一例
发表于 2012-2-20 21:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个神州优雅HP640的笔记本。问题是开机跑到0.3掉电。大楷测试了一下。感觉没什么地方短路。就下图纸吧。没想到一查。发觉用的是广达的QL6的主板。由于以前下过这个图所以这次就直接打开这个图纸。开始维修。对于这种开机掉电的问题以前陈老师给我们说过 。一般都是HWPG没有电压引起的。于是就从HWPG开始检查吧。打开图纸。找到了HWPG。发觉是由RT8204发出。通过+3VSUS上啦得来的测试PR148一端有3.3V 一端为0。看来问题就在这边了。于是换了一个PR148电阻。问题一样。于是就围绕RT8204检测了。断开PR145一样没有电压。在断开PR147电压有了并且不断电了。看来问题应该出在RT8204或则工作条件没有满足吧。继续检查。测试15脚EN脚为高电压14脚LEN也为高电压VDDP5V也正常。看来应该是RT8204坏了吧。于是就在料板上面找这个RT8204 可是找了半天居然没有。郁闷了。本来打算放弃了不修了。突然想到以前陈老师给我们说过。后极短路也会引起不工作。于是就开始检测后面的输出。当测试到测试到+1.05V的时候发觉只有0.5V的电压。 在测试PQ20 和PQ21的时候 发觉有一个场馆已经击穿。于是在主板上面找了2个场馆换上。在测试电压1.05V已经有了 在把哪个PR147上好。开机 HWPG已经有3.3V了。上内存接屏 。不在掉电了。并且有显示了。到此 该机器修复。顺便附上图方便大家
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员6152960.5元2021-9-24 16:26
 会员1789280.5元2021-7-27 20:09
 会员6005330.5元2019-10-31 20:12
 会员2098980.5元2019-4-23 04:00
 会员11450240.5元2019-4-18 16:06
查看所有购买记录
QL6_DV2-DIS 0226.pdf
1.06 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
????!@#$%%^,PR147连的是LPGOOD,这个电源好信号是1.8V通过PQ22转为1.5V正常情况下发出的,楼主怎么扯到PQ20和PQ21上面去了?  发表于 2012-2-21 21:07
参与人数 6下载分 +64 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
胡奎 + 10
15948 + 6 神马都是浮云
llyx + 10
月饼 + 20 论坛有的图纸,给出链接即可。
金格 + 8 赞一个!
本文由 会员431973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-20 22:16:00 | 只看该作者 �
shi y是呀。这是一个时序问题。以前老听他们说 不过这是自己第一次动手修这种问题呢。
你是基地学员 去盖个章吧  发表于 2012-2-20 22:45
发表于 2012-2-20 22:08:28 | 只看该作者 �
这个HWPG是那个电源好信号啊、???
发表于 2012-2-20 22:50:40 | 只看该作者 �
yijin已经有一个号有章了。这个号就不需要了。
发表于 2012-2-21 00:11:57 | 只看该作者 �
最近遇到些怪问题,哎。
发表于 2012-2-21 00:56:50 | 只看该作者 �
掉电的问题不太容易修的。
发表于 2012-2-21 01:27:32 | 只看该作者 �
有两 下子,。。
发表于 2012-2-21 09:59:48 | 只看该作者 �
思路清晰,學習中。。。。。。
发表于 2012-2-21 10:09:43 | 只看该作者 �
写的真的不错。
发表于 2012-2-21 20:50:46 | 只看该作者 �
多谢分享。。学习中……
发表于 2012-2-22 11:15:55 | 只看该作者 �
广达板子,少PG,少供电,都会掉电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 02:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 09:54
发表于 2012-2-22 19:35:18 | 只看该作者 �
MOS管短路还是比较好查的
发表于 2012-2-22 20:52:39 | 只看该作者 �
学习啊  今天又个海尔的还是师兄修好的
发表于 2012-2-22 20:53:14 | 只看该作者 �
也是MOS管短路 开机不加电  充电MOS  OVER
发表于 2012-2-22 21:00:31 | 只看该作者 �
学习了 没看懂。。。。。。
发表于 2012-2-22 21:56:38 | 只看该作者 �
crazykiller 发表于 2012-2-20 22:08
这个HWPG是那个电源好信号啊、???
是所有电源好信号的汇合,当每个电源的PG 都 为高电平时,HWPG才能为高电平。
发表于 2012-2-22 22:40:10 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢了!
发表于 2012-2-22 22:40:38 | 只看该作者 �
crazykiller 发表于 2012-2-22 22:40
呵呵,谢谢了!
这是由南桥发给CPU的,还是IO发给南桥的?
发表于 2012-2-23 09:59:35 | 只看该作者 �
HWPG信号给到EC,EC 收到该信号后,就发出PWROK给南桥,当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD(此信号是CPU CORE电压好信号)这两个条件满足以后,此两个信号经逻辑相遇产生CPUPWRGD信号供至CPU。同时南桥内部经过延时缓冲发出二个复位信号PCIRST#(复位外设)、PLTRST(复位GPU、IDE、北桥),北桥收到PLTRST后,发出CPURST供至CPU。南桥发出INIT#初始化信号至CPU。至此CPU开始工作。
精辟!记牢这段话 受用!  发表于 2012-3-12 21:29
发表于 2012-2-23 10:36:08 | 只看该作者 �
lena123 发表于 2012-2-23 09:59
HWPG信号给到EC,EC 收到该信号后,就发出PWROK给南桥,当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD(此信号是CPU CORE电 ...
太感谢了,讲的很细致·!
