- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
前天接到一台DV4,版号LA-4102P,据客户说浸液了,不过同事按开关能点亮,也能进系统,使用了一上午后没问题,我同事又拆开清完后又用了一会就能放那了。
今天他有开机测试的时候发现上电无显示了,拿来让我看,接上可调电源电流到0.7后没任何反应,查看PCI-E图纸,有LPC总线,直接上诊断卡.
诊断卡代码0D,说实话第一次看到这种代码.查了查对应资料,说是PCI之间的排阻或电阻,CPU外频和倍频导致
查论坛上也有人说是显卡导致,不过接下来我就把显卡给否定了,因为拔掉内存代码依旧,所以说还没过内存,更别说显卡
先查CPU这块,毕竟笔记本没PCI插槽
思路CPU能正常跑代码,说明供电,时钟,复位肯定是没有问题的,北桥到CPU通讯也没问题.鉴于有些东西还是通过BIOS来控制所以直接刷了BIOS,无果.........
所以还是直接找到了CPU的外频模块
CPU_BSEL0,CPU_BSEL1,CPU_BSEL2通过这3个脚的高低电位来实现CPU的工作频率
从图纸上看这3个信号去了17页
继续看图纸 CPU_BSEL0,CPU_BSEL1,CPU_BSEL2还有时钟芯片发出来的FSA,FAB,FAC.经过几个电阻,去了北桥,CPU更换测试过,因为刚开始的时候换过CPU试过故障依旧,个人感觉_BSEL0,CPU_BSEL1,CPU_BSEL2这3个信号出现问题的可能不大,所以看了下时钟芯片的位置,时钟芯片被我同事用洗板水刷的干干静静的,不过紧挨着时钟芯片的螺丝孔上,发现生锈了,个人感觉时钟芯片出问题的可能性很大
于是直接把时钟芯片给更换掉
再次开机电流一路飙升,电流标到了1.8
诊断卡正常跑代码,接上外显嘿嘿LOGO已经出来了
到此机器修复
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1396561 | 0.5元 | 2021-12-11 19:10 |
查看所有购买记录
