查看: 3548|回复: 15
求助关于MAX8774的驱动问题...
发表于 2012-2-20 15:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面是V6000CPU供电芯片MAX8774,接可调电源0.013,开机电流上到0.19左右掉下来,测得19PIN VCC 25PIN VDD有5V,4PIN VEFOT5V 5PIN TRHM有5V,30PIN BST1有5V,30PIN SKIP为低电平,2PIN OFS有1.6V,可是29PIN上官驱动是低电平,下管驱动为高电平,,不出CPU电压.高手帮我看看上面问题啊???
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
橙子维修 + 2 赞一个!
发表于 2012-2-20 15:51:28 | 只看该作者 �
自己顶下,高手在哪里???
发表于 2012-2-20 16:01:51 | 只看该作者 �
我也是这样的问题  求解答!!!
发表于 2012-2-20 23:04:35 | 只看该作者 �
用示波器测一下芯片开启信号加载瞬间有没有波形先如果有那是检测到异常,如果没有芯片的工作条件还没满足
发表于 2012-2-21 09:37:05 | 只看该作者 �
芯片保护了,重点检查输出负载及反馈电路。
发表于 2012-2-21 09:46:57 | 只看该作者 �
像這種上管控制機沒電,下官控制機有電說明芯片在保護的狀態,主要查芯片本身,及周圍的元器件
发表于 2012-2-21 12:27:40 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-2-21 19:27:48 | 只看该作者 �
就没有输出,上官不控制级没有电压,下管控控制有电压,不知道怎么弄了,上来找一下思路的
发表于 2012-2-21 19:28:36 | 只看该作者 �
老大,你灌的也太狠了吧?  学习了,你来好给点意见啊
发表于 2012-2-21 19:29:39 | 只看该作者 �
芯片本身,换个8774么?   周围的又该先查哪些呢,我是新手希望不要介意哈
发表于 2012-2-21 19:57:11 | 只看该作者 �
下管控制极有5V电压一般都是负载有问题,芯片是正常的。你可以取了CPU量电感,看看对地阻值是多少,后面那些330的电容是不是有问题,还有上管的G  S 极阻值正常不
发表于 2012-2-21 21:47:51 | 只看该作者 �
学习了,高手们
发表于 2012-2-21 22:00:48 | 只看该作者 �
先排除一下是前级还是后级的问题呀,先打电感的对地阻值,如果有短路撬起再打下两边看是前级还是后面的负载有短路
发表于 2012-2-22 11:15:48 | 只看该作者 �
155245916 发表于 2012-2-21 22:00
先排除一下是前级还是后级的问题呀,先打电感的对地阻值,如果有短路撬起再打下两边看是前级还是后面的负载 ...
没有短路,对地阻值480左右......
发表于 2012-2-22 12:40:13 | 只看该作者 �
不好意思哦     没下载分了   急着加点分
发表于 2012-3-3 16:46:14 | 只看该作者 �
我的是HP TX2000 也是8774的芯片,19脚25脚5V正常,BST 5V   SHDN#.SKIP#:都是0V
也是下管G极有5V。上管G极木有电压。
