查看: 7097|回复: 67
联想F41的极端维修法
发表于 2012-2-20 14:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想F41的机器。客户说是烧东西了 机器里面有很大的焦味。机器待机0.04  正常待机是0.01  机器不触发。  看过机器 先报价(烧坏的机器价格 大家都懂的 呵呵) 拆开机器一看。PC36 PC38 爆了 而且爆了一个很大的洞。  测3.5V 无电压。电阻的阻值都正常。 然后测公共点电压 阻值只有8欧。汗!  加电烧吧。
   不烧不知道。 一烧。   充电IC下面的一块的PC板 很烫~      晕到死了。   难道里面PC板短路了。   直接用风枪把上面的 一切 IC  电阻 电容  等等都  卸下来。~ 测量还是同一问题。~   纠结了很久  给客户打电话。 说 板子修不了了。~  不过还有一个方法。 把充电一块PC板割掉。~    客户也同意了。   呵呵。 真的是拿剪刀咔嚓。    测公共点电压。    哇正常了。  上机测  。  亮机了。  只是不能充电。     呵呵。~  客户照样给钱了。 没办法。 不然买个板子也要好几百喔》~  。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这样的话,前级电路是谁在控制啦,感觉不可思议,  发表于 2012-3-26 10:19
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
小小学徒工 + 10 很有才
南门二饼 + 10 淡定
发表于 2012-2-20 14:46:48 | 只看该作者 �
这样也行 牛大了
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 11:12
同意楼主: 5
这个绝对是个高手,裁板的办法都想的出来  发表于 2012-2-20 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 19:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-20 17:52
发表于 2012-2-20 14:59:46 | 只看该作者 �
不用打电话直接割掉就行了。这在维修权限范围之内嘛。不能充电的问题客户有意见就少收一点钱。
补充内容 (2012-2-21 22:53):
你知道知情权这个词,但不要滥用。客户没有知情权,都是技术秘密。
同意楼主: 5.0
客户是有知情权的,做维修的最好是跟客户好好沟通。  发表于 2012-2-21 22:20
我觉得也是 这样很容易扯皮的  发表于 2012-2-20 20:52
不行吧,万一客户不愿意了 ,要吵着赔就玩大了,还是事前沟通好 比较好  详情 回复 发表于 2012-2-20 17:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 15:39
发表于 2012-2-20 14:59:49 | 只看该作者 �
毛毛雨得了  电源口那一块线路不样也剪掉
发表于 2012-2-20 15:05:24 | 只看该作者 �
牛人,学习中!
发表于 2012-2-20 15:23:15 | 只看该作者 �
牛人呀。。哈哈
发表于 2012-2-20 15:36:32 | 只看该作者 �
这也行?没试过
发表于 2012-2-20 15:48:27 | 只看该作者 �
第一次听说这样的维修方法呀!了不起呀!
发表于 2012-2-20 16:17:49 | 只看该作者 �
割掉了这样还能用呀,
发表于 2012-2-20 16:50:21 | 只看该作者 �
哥们你厉害学习了
发表于 2012-2-20 17:39:57 | 只看该作者 �
这个方法没用过,牛
发表于 2012-2-20 17:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 18:16:38 | 只看该作者 �
牛人呀。哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 {:4_81:}
发表于 2012-2-20 18:46:24 | 只看该作者 �
说实在的  这也是一种 死马当活马医~  开始抱着的想法是把充电IC MOS管 电感拆了  反正电容爆掉的地方也就是在左上角  切掉 应该可以。 后面测试真的可以。~  可惜的是当时比较忙 客户赶着拿走 不然分享几张照片出来。!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 11:18
发表于 2012-2-20 19:13:22 | 只看该作者 �
学习了,下次可能用得上
发表于 2012-2-20 19:34:09 | 只看该作者 �
这一刀值好几百,换了医生值好几万,值了!
发表于 2012-2-20 20:09:07 | 只看该作者 �
哎哟我擦 我前几天也是一个本的充电芯片烧了 主板都穿了 公共电短路  我也想过剪 就是没有动手 客户又不换板  拿走了
发表于 2012-2-20 20:29:18 | 只看该作者 �
不错学习了以后我也这样给客户修
发表于 2012-2-20 20:49:45 | 只看该作者 �
这么牛   直接给剪了
发表于 2012-2-20 20:52:53 | 只看该作者 �
莫非这就是传说中的丢车保帅?
