查看: 3276|回复: 10
全部无复位啊
发表于 2012-2-20 14:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来2块板子,都是信步P5-I4576,一块不稳定,一块无复位
不复位那块,供电全部正常,时钟也都正常(同时2块板一起点,时钟IC一个脚一个脚量的),最后得出供电时钟正常,就是全部无复位,哪里的复位都没有啊,跑线又不好跑,无从下手啊
发表于 2012-2-20 19:19:49 | 只看该作者 �
顺着复位针跑 ,复位出不来的话 基本上就到南桥了 。
发表于 2012-2-20 19:49:29 | 只看该作者 �
南桥出复位的2个条件满足了吗??PWROK VRMPWRGD
发表于 2012-2-20 20:46:36 | 只看该作者 �
看你是什么芯片组的,复位有4种,一种是南桥独立复位,一种是南桥加门电路,还有南桥加 I/O,南桥加专用芯片。我想你换下南桥看看。
同意楼主: 5.0
饼哥有说过,,ATI芯片组需要VRMPOWERGD 吗,貌似ATI,VIA,SIS 的南桥要发出复位,都不需要VRMPWRGD吧,,,,,只需要POWEROK吧,同学  详情 回复 发表于 2012-2-22 01:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 00:35
发表于 2012-2-21 18:05:10 | 只看该作者 �
如果时钟供电都正常的话,⑴检查下南桥的PWROK 是不是高电平,⑵INTEL和部分ATI需要检查南桥的VRMPWRGD是不是高电平,⑶查PCI槽A15到南桥I/O的线路是否异常。看你你什么板子如果是 NV的需要有VRMPWEGD 才能开启总线供电,总线正常才有复位。 饼哥书上的,内部资料哦。
发表于 2012-2-21 20:52:47 | 只看该作者 �
PWROK VRMPWRGD
两个条件满足时  南桥供电时钟 也正常时 就发出复位
发表于 2012-2-22 00:36:59 | 只看该作者 �
我今天修到一块主板就是没复位,原来南桥是加焊过的,看来这次有是南桥的问题了
发表于 2012-2-22 01:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 01:07:48 | 只看该作者 �
信步P5-I4576  貌似INTEL  945的板子吧,,南桥要发出,,PLTRST  和PCIRST ,必要要供电时钟,都正常,其收到,VMRPWRGD,和POWEROK 才会发出复位,,,,你先测量假负载上面有没有,CPU POWERGD 就是CPU的  PG,,如果有了的话,就证明南桥收到VRMPWRGD 和POWEROK了,
发表于 2012-2-22 01:08:34 | 只看该作者 �
powerok 这个信号也不好查吧。。。都不知道怎么跑线路啊。。。很难可以跟得到吧。。。。。
发表于 2012-2-22 08:36:52 | 只看该作者 �
全部无复位是不是南桥挂了?呵呵,我是菜鸟不是很懂,期待楼主的解决方案
