查看: 7314|回复: 33
三星 R467 花屏 已解决
发表于 2012-2-20 13:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R467  花屏,最初是偶尔开机就花,偶尔是进系统后花。换了个显卡芯片,不显示。再把原来的换上去,一开机就花了。然后把显存全部换掉,保留本机显卡芯片,一样的花,显存应该没问题。   把屏跟屏线一起换掉,还是花屏。在CPU后面NEC电容处加了6个330电容,也是没好。头痛了。
     在显卡旁边硬盘贴纸下的那一串电容电阻有问题,有一个电容跟一个电阻有点歪,我也不管,直接替换掉,显卡芯片也还是给客户换了个,显示正常
是不是贴纸潮湿带电了.  发表于 2012-3-15 21:20
有点歪导致花屏,LZ问问这是什么问题? 真的是什么问题都可能出现  发表于 2012-2-23 10:17
发表于 2012-2-20 13:32:40 | 只看该作者 �
自己顶下,相信很多同行碰到过这样的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-2-20 13:44:14 | 只看该作者 �
加cpu的330电容,好像跟显卡花屏没啥关系,估计板层断线了,经常有这事,不是修所有的机器都有答案
发表于 2012-2-20 13:55:51 | 只看该作者 �
看看数据线 哥们
发表于 2012-2-20 13:59:07 | 只看该作者 �
你这应该还是显卡问题
发表于 2012-2-20 14:39:42 | 只看该作者 �
显卡数据线路有元件损坏,找电路图查下,万用表测!
发表于 2012-2-20 17:42:09 | 只看该作者 �
NEC的电容,如果开机不显,有很多不是这的问题
发表于 2012-2-21 22:07:11 | 只看该作者 �
楼主你发现的那个电容是什么信号或编号,大家研究研究
差分线上的电容吧..  发表于 2012-3-15 21:21
发表于 2012-2-22 13:05:48 | 只看该作者 �
哪里有什么编号,最小的那种一般都没有啊,就在显卡旁边的那一串,被硬盘贴纸盖住。别人修过没撕下那个贴纸,我也照旧,结果搞晕了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不过楼主胆子够大,说干就干,要是有图片就好了  发表于 2012-2-24 10:43
发表于 2012-2-22 15:13:27 | 只看该作者 �
楼主是个动手很强的,也有很多的经验,不过可以看出来不够细心对吧。
发表于 2012-2-22 15:15:22 | 只看该作者 �
不是吧  挺复杂的   不过 我看了之后还是有一点点 理解
发表于 2012-2-22 15:21:29 | 只看该作者 �
费解。纠结
发表于 2012-2-22 15:31:32 | 只看该作者 �
楼主太牛了佩服
发表于 2012-2-22 16:59:40 | 只看该作者 �
遇到过硬盘贴纸下的电容腐蚀造成不开机的
发表于 2012-2-22 17:02:36 | 只看该作者 �
电容不良的故障确实高
发表于 2012-2-22 17:06:10 | 只看该作者 �
R467通病。硬盘贴纸下面的电容和电阻容易出问题。最典型的就是电流0.35左右。用手摸南桥晶振电流可以升上去,多半都是贴纸下面的谐振电容微短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 21:21
发表于 2012-2-23 10:09:12 | 只看该作者 �
是啊R467硬盘贴纸就容易导致下面的电容出问题。修这个花屏的机子同时也有一台电流到0.38的在修,所以才有配件代换,0.38电流的就是去掉一个电容就好了
发表于 2012-2-23 10:31:41 | 只看该作者 �
记住了 以后会用上的 经验呀
发表于 2012-2-23 10:36:23 | 只看该作者 �
不是很清楚小东西歪不可能是原来就歪吧...是不是人为
发表于 2012-2-23 11:05:35 | 只看该作者 �
歪也有讲究啊 有点歪的话 应该 没什么问题啊 要么本身就性能不良
