查看: 2982|回复: 8
驱动板RGB烧毁,不知道为何,希望前辈们给予指点。
发表于 2012-2-20 12:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器 是宏基AL1716s  驱动板号 490401300200R
没有见过此类型故障,不知道是因为什么变成这样的,听顾客说一插就冒烟了,很费解。
发表于 2012-2-20 13:12:10 | 只看该作者 �
VGA线碰线了
发表于 2012-2-20 13:55:21 | 只看该作者 �
有可能在显卡借口有问题。
发表于 2012-2-20 14:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 14:26:32 | 只看该作者 �
按理VGA线里没什么电源的啊,怎么可能烧成这样。就算有一条5V的线,电流也没那么大吧。
发表于 2012-2-20 18:01:09 | 只看该作者 �
应该是VGA碰线了
发表于 2012-2-20 18:12:56 | 只看该作者 �
有可能是VGA头短路了
发表于 2012-2-20 18:45:40 | 只看该作者 �
肯定是碰短路喽。好好查查哪短了
发表于 2012-2-20 20:32:45 | 只看该作者 �
肯定是碰短路喽。好好查查哪短了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
