查看: 2578|回复: 2
近日接到一款ACER 4735Z不触发笔记本
发表于 2012-2-20 12:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台ACER 4735Z的笔记本,是开关无效,不触发,待机电流0.01A,开机电压和3.3V都是正常。就是不触发,这个机器有个通病是右边的触摸板造成不触发,把触摸板的跟主板连线拔掉后,问题还是依旧。后来想想是I/O造成的,更换I/O 问题还是不触发。最后没辙了,抱着试试看把BIOS 刷了。唉,还真奇迹般的好了。
唉,走了不少的弯路。顺便把BIOS也传上了。
发表于 2012-2-20 12:37:21 | 只看该作者 �
BIOS 引起的不触发
发表于 2012-2-20 12:38:23 | 只看该作者 �
宏基好多机器都是BIOS的问题
