查看: 14773|回复: 20
TPS51125和RT8223B可代换
发表于 2012-2-20 11:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手里块LA-4102P HP CQ45机器。待机电压不出。管理芯片为TPS51125。还有块宏基的板号JM31 待机电压是好的,就是PGOOD有点问题,看引脚一样,两个芯片互换 CQ45依旧没有,宏基好了 连PGOOD也好了。。说明芯片可互换。CQ45不出电压看来还是板子那里不对。在上个图吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
000000  发表于 2012-2-20 11:57
发表于 2012-2-21 17:02:20 | 只看该作者 �
不错,值得参考
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-3 21:14:58 | 只看该作者 �
高手们辛苦了!
发表于 2012-3-3 21:11:29 | 只看该作者 �
确实吧错,23脚要多少电压
这种信号一般都3.3V的.这个也是..  详情 回复 发表于 2012-3-3 21:18
发表于 2012-3-2 21:38:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 11:47:20 | 只看该作者 �
51123和rt8223能代换吗?
有引脚定义就照上面的对比下吧.如果完全一样,就可以代换..  详情 回复 发表于 2012-3-2 21:38
发表于 2012-2-26 13:08:43 | 只看该作者 �
这个比较厉害 基本上从来不会去关注不同厂家的 芯片定义
发表于 2012-2-26 13:03:26 | 只看该作者 �
可以用!如果51125代8223用不久就坏!
发表于 2012-3-3 21:15:52 | 只看该作者 �
这个才是真的有意义的帖子
发表于 2012-3-3 21:18:53 | 只看该作者 �
南方浪子 发表于 2012-3-3 21:11
确实吧错,23脚要多少电压
这种信号一般都3.3V的.这个也是..
发表于 2012-3-3 21:25:46 | 只看该作者 �
我也试一试
发表于 2012-3-3 22:07:42 | 只看该作者 �
楼主,果然够细心
发表于 2012-3-10 22:30:01 | 只看该作者 �
我也要试试看
发表于 2014-4-22 09:21:11 | 只看该作者 �
换完连原本的0.3v也没了是什么情况?
发表于 2014-4-22 09:45:23 | 只看该作者 �
此话怎讲
发表于 2014-4-22 09:56:39 | 只看该作者 �
51125可以代换RT8223M-RT8223B-DT=CD-DQ=DH-EN=DJ多了去了还有RT8205A或者B
发表于 2014-4-22 10:24:16 | 只看该作者 �
不错,值得参考/
发表于 2014-5-9 21:03:42 | 只看该作者 �
今天有个20 DF 不知道是多少呢
发表于 2014-5-9 21:57:44 | 只看该作者 �
还像还可以与其他芯片代换
发表于 2014-7-17 14:18:04 | 只看该作者 �
在HP1000这机器上我用51125代51123一次也没成功过,不晓得是怎么回事,在联想的B460上这两个是完全通用的,我代换成功很多了
