查看: 2327|回复: 12
有2个疑问 想求助大侠指点下下
发表于 2012-2-19 22:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
  第一   这个是什么管子?在电源上 管理5V 的 其他电源用的是C5027 不知道能替换吗?尸体上 只有2N60 的字样了 前面一段被炸了? 请看图片?
    第二 一个看不清楚的稳压二极管(ZD ) 只能看出81 还有一个2字 2边都导通了 不能确定是否坏了 这个稳压二极管 是连着这个2N60 右边第一脚的 原本以为是坏的 但是回想下下 以前台达电源的上稳压二极管 也是2边都导通的(正常) 超级怀疑这个也是在2边导通下 导通也是好的呢?怕是特殊二极管
  希望 大侠多指点下
发表于 2012-2-19 22:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管如果是好的,那就不可能是导通的
之所以你量到有电源上有个二极管导通,是因为是在路测量,两头接进电路里了,这个管子是应该是起过压保护作用
拆下来量才能确定好坏与否
发表于 2012-2-19 23:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第一个就是2N60,场效应管,不能用C5027代换;第二个是二极管,但要确定是否坏掉要拆下来测量才准确.
发表于 2012-2-19 23:22:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2N60  能用什么替换呢?稳压二极管我是拆下来测试的 发现2头都是导通的~~
发表于 2012-2-19 23:22:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是电源前级的吧。 应该是个MOS管。用13007应该能替吧。
发表于 2012-2-19 23:35:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不能~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2012-2-19 23:49:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2N60是很容易买到的场效应管、就2块左右,稳压管应该是16V-18V左右的,原来的击穿了,限流电阻15欧左右应该也坏了,待机5V的元件都要查一遍,要不然通电就给你放炮了,最好串接60-100W灯泡才测试
发表于 2012-2-19 23:56:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
雷动九天 发表于 2012-2-19 23:49
2N60是很容易买到的场效应管、就2块左右,稳压管应该是16V-18V左右的,原来的击穿了,限流电阻15欧左右应 ...
2N60  最好能找到替换的 因为今晚就想修好了~
发表于 2012-2-20 10:01:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天继续修~~~
发表于 2012-2-20 10:31:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三楼正解。。
发表于 2012-2-20 15:42:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要想代换2N60得看看你手里都有些什么型号的管子。大于2A600V的N型场效应管大多都能代换。最好找安装面绝缘型的,以免忘加绝缘片烧坏新件,但记到加绝缘片了就另当别论。
发表于 2012-2-20 19:35:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不同意楼上先生的观点。
形状虽然重要,但还没有重过“最大参数”。
应该在种类一致、参数符合的前提下,尽可能选择外形也和原装品一致的器件。
发表于 2012-2-20 21:08:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
根据管子针排列序列来判断。
