查看: 4754|回复: 15
改装高压板 背光灯关不掉
发表于 2012-2-19 22:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改装的高压板  ,开机正常 关机白屏 ,看网上帖子说是ON/OFF 没找对 ,如果是的话,请问怎么找 ,望高手多赐教
发表于 2012-2-19 22:21:43 | 只看该作者 �
开关脚会有电压跳变 况且一共就俩脚  试试呗
发表于 2012-2-19 22:24:09 | 只看该作者 �
看图就是N/F标针
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 21:40
发表于 2012-2-19 22:31:49 | 只看该作者 �
开机前ON/OFF 电压 5.17  开机后 5.02
发表于 2012-2-19 22:46:21 | 只看该作者 �
多谢老兄  ,问题 解决了 怎么会回事  能赐教下 相关的原理不
发表于 2012-2-19 23:54:08 | 只看该作者 �
如查找不到就测接口电压,有高低跳变的
发表于 2012-2-20 00:02:50 | 只看该作者 �
NF的标志啊,测电压
发表于 2012-2-20 00:15:05 | 只看该作者 �
供电地线很好找,开启信号一般都接着一个三极管,亮度调节一般是接电阻,这样去找很简单。
发表于 2012-2-20 00:58:22 | 只看该作者 �
又是清华同方的机子,我看到就怕啊,不怕有标志的吗?接N/F信号就·可以可以了
发表于 2012-2-20 09:38:50 | 只看该作者 �
白线左侧高压部分 ,能全部断开吧  请高手 赐教
发表于 2012-2-20 15:53:57 | 只看该作者 �
楼主改好没,能不通把过程讲得详细点,我们也好学习学习。
发表于 2012-2-20 20:42:57 | 只看该作者 �
改好了 把 连接N/F接口 通往高压部分(白线左下侧)美工刀划开了  通往高压部分12V也断开了 地线就没断 原来高压板部分就没电,电源符合就相对来说减了不少负荷 -- 短开高压部分要慎重 (要保持可恢复性)
发表于 2012-2-22 16:25:52 | 只看该作者 �
主要是加电时序不对,用三极管反相开启信号就行了。
发表于 2012-2-22 16:50:57 | 只看该作者 �
原高压板开关线断开,在针那面焊接改装高压板开关就可以了
发表于 2012-2-22 16:51:34 | 只看该作者 �
最好把ADJ那根线也断开
发表于 2012-2-22 19:13:52 | 只看该作者 �
电源接口有控制线OFF和ADJ  从那里跑有两根细线就是这两个,有一个是经过一颗电阻到三极管的B极然后又会到一个三极管的B 极 这个就是控制线。
