查看: 2248|回复: 12
大家好,技术求助!
发表于 2012-2-19 20:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我今天修一个CQ V3500笔记本,上电流表,显示0。00按开机键无反应,本电源接口灯亮。拆机3V 5V无电压,这个本是AMD的CPU,主芯片是三桥合一的N卡斜桥。3。5。V的芯片是8734A。28个角是有3角4角开启信号没有电压,余下各角电压正常,8734A换后依旧。边上是4个MOS管,电容,电感全换依旧。我现在想问的是1。这种现象和IO有关系吗。2。和BIOS有关系吗。3。和三桥合一的主芯片有关系吗。4。他和那一方面有关系。 谢谢大家指导。
发表于 2012-2-19 20:17:02 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-19 20:21:18 | 只看该作者 �
我碰到过是桥虚焊导致供电瞬间没有的情况
发表于 2012-2-19 20:35:11 | 只看该作者 �
本机待机时max8734a是不工作的。
发表于 2012-2-19 20:38:37 | 只看该作者 �
找图纸看EN信号受控不受控就知道了
发表于 2012-2-19 20:51:06 | 只看该作者 �
我修过的一般都是桥的问题,不过这个桥不好做!
发表于 2012-2-19 20:51:42 | 只看该作者 �
找个图纸先修3 5V  3 5V有了差不多就可以开机了把
发表于 2012-2-19 21:06:27 | 只看该作者 �
加焊桥吧,
发表于 2012-2-19 21:41:56 | 只看该作者 �
加焊桥了没好,这个板子我没有图纸,这个EC15元一个加邮费20就是35元,还有就是这个芯片全新350元 ,这个主板才430元。报价客户也接受不了。但我想知道这是什么问题。 但还是谢谢大家了
发表于 2012-2-19 21:44:21 | 只看该作者 �
桥的问题吧一般
发表于 2012-2-19 22:56:22 | 只看该作者 �
先修机电路,电压都没进去。不要去搞桥
发表于 2012-2-20 20:32:58 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-21 21:04:23 | 只看该作者 �
还没解决好,请高人指点
