查看: 5964|回复: 20
[显卡维修]
修复一个7300GS杂牌 希望高手不要见笑 多多指正
发表于 2012-2-19 18:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手后 ,发现电容全部鼓包,插上显卡主板一长三短报警。所以,你懂的,将所有电容换掉。
接到主板上一试,故障一样。
于是 拿出表来测大电感,无电压。。两个MOS管只有输入的12V。控制两个MOS管的是APW7067N,1脚BOOT 12V 8脚VCC12 12V
2脚FS_DIS 1.1V,14脚UGATE ,11脚LGATE无电压
料板拆一RT9259 替换之,大电感输出1.2V核心供电,此版修复 欢迎拍砖哈
发表于 2012-2-19 18:43:24 | 只看该作者 �
挺你一下
发表于 2012-2-19 19:53:50 | 只看该作者 �
怎么知道此芯片坏了?BOOT偏低吗?
发表于 2012-2-19 23:14:09 | 只看该作者 �
吹 芯片了没 ?
发表于 2012-2-20 00:01:54 | 只看该作者 �
说得有点简单,高手可能看明白,新手不懂!
发表于 2012-2-20 00:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 00:44:29 | 只看该作者 �
呵呵,楼主捡到了,RT9259A可以和ISL6549互换的。
发表于 2012-2-20 08:44:25 | 只看该作者 �
LZ可以哈  问题虽小,发现修好,就好
发表于 2012-2-20 08:56:12 | 只看该作者 �
很好的经验。学习了
发表于 2012-2-20 09:37:45 | 只看该作者 �
呵呵  还行  挺厉害    慢慢的发展积累经验把     会有进步的  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-20 11:48:23 | 只看该作者 �
不知道是不是呀
仅仅是芯片不工作,具体是芯片坏了还是外部关闭尚不得而知。当然芯片坏的可能性较大。
7200 7300 7500 8400是不是通病无法解决散热问题 我的8400修好2次 都没用多久就又花了  发表于 2012-2-20 12:08
发表于 2012-2-20 11:57:34 | 只看该作者 �
我有块7200花屏 不知道哪里问题???
先查各项供电 时钟 看看有没有掉件 最后在考虑GPU 或者显存  详情 回复 发表于 2012-2-20 13:33
先加焊GPU,再不行就是GPU坏了或者显存的问题。  发表于 2012-2-20 12:03
发表于 2012-2-20 13:33:41 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 11:20
发表于 2012-2-20 23:38:50 | 只看该作者 �
这种属于小问题了
发表于 2012-2-21 10:13:39 | 只看该作者 �
拍砖  我拍死你。。拍死你。
发表于 2012-2-21 11:13:13 | 只看该作者 �
哎呀~~好厉害啊~~不行~~我也得赶紧学习了~~
发表于 2012-2-21 11:41:44 | 只看该作者 �
很好的经验,但是说的有点浅,不是很明白,依据是什么???
发表于 2012-2-21 11:44:40 | 只看该作者 �
显卡还不知道怎么下手呢!
发表于 2012-2-21 18:34:36 | 只看该作者 �
呵呵很好的学习咯
发表于 2012-2-26 23:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀不是太懂
