查看: 1751|回复: 4
IBM X31
发表于 2012-2-19 17:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台IBM X31的机器开机不显示,电流完全正常,显卡加过了不显示!CPU重置过还不管用!后来才发现我点机的时候没有吧1394 小板插上!插上小板就亮,不插不亮!真是晕倒!1394小板还能导致机器开机不显示! 你见过吗?
发表于 2012-2-19 17:55:13 | 只看该作者 �
等待高手来回答
发表于 2012-2-19 18:05:47 | 只看该作者 �
学习中。。。。
发表于 2012-2-19 18:20:44 | 只看该作者 �
真是晕倒啊!
发表于 2012-2-20 00:27:50 | 只看该作者 �
那个小板上面是不是有个两边的芯片?那个芯片是安全芯片,安全芯片不上会不亮机的。有些机器还会报警,如果你插上诊断卡的话会跑8959.
