查看: 3335|回复: 6
联想V450开机之后的问题。。。
发表于 2012-2-19 17:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想V450开机能够正常开机,但是电流跑到0.95-0.97左右直接掉到0.41-0.44左右,然后有直接上到0.95,然后慢慢的能够上到1.0几左右,U,北桥,显卡都有温度,显卡热。此时,电流也不掉电。就是屏不亮。。。。
好像 桥缺一组电压  发表于 2012-2-19 20:01
发表于 2012-2-19 18:33:45 | 只看该作者 �
过内存没??用示波器打内存波形
发表于 2012-2-19 19:10:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 20:14:04 | 只看该作者 �
我遇到过一个G430的。也是这样的电流,最后是南桥问题。
发表于 2012-2-20 16:38:10 | 只看该作者 �
没有示波器,问题最后查出来来了,CPU供电不正常,1.12V变成了0。9V了。
发表于 2012-2-20 16:43:04 | 只看该作者 �
这个还有看供电时钟复位正常没有啦,看时序来维修,
发表于 2012-2-20 16:55:52 | 只看该作者 �
CPU供电不正常的缘故。
