查看: 8938|回复: 38
小小电子制作 电动车48转12V 100%效率 80A
发表于 2012-2-19 14:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买个大电流的转换器价格昂贵    想要在电动车上装12V用电设备 单接一个电瓶可不好 大家都懂得    苦于电流不够  于是设计了以下转换板  通过2个3连继电器  控制完美解决
反对楼主: 0.7
反对楼主: 1
你那继电器能过80A电吗?触点一旦粘连,后果嘿嘿,你是知道的.  发表于 2012-5-9 08:04
不知道你需要多大的电流来驱动12v的负载,买一只10A的12v转换器才20元左右,估计你现在的造价也得超过十元啦  发表于 2012-2-26 00:28
估计这样的设计方法,在使用的时候电动车就已经不能正常供电啦,骑车的时候就不能再用它啦,继电器是不会降低电压的,但是可以把串联的电池改成并联还差不多,但是在并联电池的同时,不同电压的电池会相互消耗电量,  发表于 2012-2-26 00:25
反对楼主: 1
你这方法是利用继电器转换来实现串并的,继电器本身要耗电,怎么会是100%效率呢?做个48V的逆变器不是更好!  发表于 2012-2-20 12:18
发表于 2012-2-19 14:56:19 | 只看该作者 �
原理图呢?应该不可能吧,什么降压元件都没啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-15 07:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 12:31
发表于 2012-2-19 15:08:16 | 只看该作者 �
也就是说这个东西把本来串着的电池改成并联吗?
估计只有用继电器并联电池组才可以。。。原来供电动车的线还是原来的样子就是了啊。。。  详情 回复 发表于 2012-3-13 21:13
改成并联?那车不走了?  发表于 2012-2-19 15:26
发表于 2012-2-19 15:16:46 | 只看该作者 �
这个继电器好像220v的啊
发表于 2012-2-19 15:38:20 | 只看该作者 �
继电器能够降压吗,第一次听说,什么原理,得到80A的电流那应该是并联使用电池了,不知道这个东西能否跟电车一起用呢,同时有12V和48V出来吗???
发表于 2012-2-19 15:58:46 | 只看该作者 �
快来看:水变油了,效率100%了。这个应该申请专利哦。
发表于 2012-2-19 16:09:30 | 只看该作者 �
请楼主说下原理,也好让我等长长见识.
发表于 2012-2-19 16:38:27 | 只看该作者 �
是个什么酱油玩意哟
发表于 2012-2-19 16:54:04 | 只看该作者 �
可能有些朋友觉得没必要这样做,但是像如果接上车载逆变器 在外供电使用  也是比较好的     好处就是  电流大啊   这玩意省钱啊
发表于 2012-2-19 16:58:20 | 只看该作者 �
完全看不懂啊~~~先去学习一下别的~~~
发表于 2012-2-19 17:28:22 | 只看该作者 �
本来就是4个12V的电瓶,让楼主拆开了吧?
发表于 2012-2-19 17:39:48 | 只看该作者 �
我还真没看懂!
发表于 2012-2-19 18:27:08 | 只看该作者 �
不知道实际效果任何?真的80A的话估计不乐观,呵呵。
发表于 2012-2-19 21:06:57 | 只看该作者 �
想法不错,但要记住一点啊,转换是没有白转换的,要消耗功率的,如果你说"100%效率',那你就不要去做这个了,直接去做个"永动机"!
发表于 2012-2-19 21:53:44 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}技术含量高了点。没看明白
发表于 2012-2-19 22:34:47 | 只看该作者 �
转化成12V,电瓶车还能开吗?100%转换率继电器吸合不耗电吗?
发表于 2012-2-20 10:16:59 | 只看该作者 �
连电路图都没有,还说那,原理是啥?
发表于 2012-2-20 12:07:00 | 只看该作者 �
用个DC-DC转换不更好吗?想要多少伏都可以
发表于 2012-2-21 22:48:36 | 只看该作者 �
只要有继电器的设备,效率就不可能100%
发表于 2012-2-22 07:59:46 | 只看该作者 �
楼主虽然是小学毕业,但已经有胆量打破能量守恒定律了(我初中学过的东西)。
没文化不是你的错,出来吓人就是你的错。{:soso_e113:}
