查看: 14890|回复: 24
笔记本喇叭代换?4Ω1.5W可以用8Ω1W替换么?
发表于 2012-2-19 12:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R416
维修站送修的,站长反应。这批本,音响都坏,厂家的通病。。换原厂的,用不了多久,就会发热,发烫烧毁。。
我换大功率的。。8Ω1W。。。声音变音。。
求高手
怎么替换?
补充内容 (2012-2-20 17:34):
装了个IBM T系列拆机单喇叭,用了2天了。没事。交付顾客了
无语!把这两个8欧1W的喇叭并联在左声道上!然后右声道上连一个合适的电阻就OK了!如果有杂音的话在电阻上并两个电容就OK了!  发表于 2012-2-20 17:36
加一个小一点的限流电阻试一下  发表于 2012-2-19 16:26
发表于 2012-2-19 12:47:24 | 只看该作者 �
怎么解决的????
我也不知道啊,等高手呢啊  详情 回复 发表于 2012-2-19 12:49
发表于 2012-2-19 12:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 13:01:31 | 只看该作者 �
用原厂的喇叭串个小电阻,降低喇叭电流,试试吧!
发表于 2012-2-19 13:03:52 | 只看该作者 �
没有修过这类的问题 、喇叭用的是交流电、降低电流看能不能行、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 15:02
发表于 2012-2-19 13:07:37 | 只看该作者 �
就是呀。现在问题解决了吗?
发表于 2012-2-19 13:10:57 | 只看该作者 �
阻抗不一样啊。肯定会变音啊
发表于 2012-2-19 13:15:33 | 只看该作者 �
不行的  我上次也拿了个大点的  换了 还是不行    要是你成功了的话 一定给我分享一下经验 好吗
发表于 2012-2-19 13:17:04 | 只看该作者 �
我换大功率的。。8Ω1W。。。
怎么感觉你换的是小功率的。。。你换个4Ω 大于1w的,或者上面说的串联个限流电阻试试
发表于 2012-2-19 13:18:31 | 只看该作者 �
串电阻还不如串个几微法的电容呢。。不过要降低低频效果。。。。
发表于 2012-2-19 13:34:26 | 只看该作者 �
阻抗不匹配吧?
发表于 2012-2-19 14:18:18 | 只看该作者 �
串个电阻  分流
发表于 2012-2-19 14:37:29 | 只看该作者 �
换4欧2瓦。
发表于 2012-2-19 15:18:02 | 只看该作者 �
查找原因后再更换。如果音频输出有直流分量换哪种喇叭都会烧掉的。怎么测量去百度一下哦!
音频输出有直流分量?怎么查?  发表于 2012-2-19 15:34
发表于 2012-2-19 18:59:55 | 只看该作者 �
换个同欧姆,大瓦数的就ok了。
发表于 2012-2-19 19:50:43 | 只看该作者 �
可以直接用8欧的换的,就是声音小一些,没其他问题,不要加电阻,加电阻要考虑电阻的功率,而且音质也会变
我用了一个T40的喇叭,也不知道能坚持多久  详情 回复 发表于 2012-2-20 09:31
同意楼主  发表于 2012-2-19 22:41
发表于 2012-2-20 09:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 09:35:57 | 只看该作者 �
换个质量好些的一般都没有问题
发表于 2012-2-20 16:41:41 | 只看该作者 �
可以用的,声音稍微跟原来点变化
发表于 2012-2-20 17:25:21 | 只看该作者 �
用个质量好一点的,就行,不需人为要放大功率,
