查看: 2007|回复: 3
老化测试基本知识
发表于 2012-2-19 12:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、老化方法及技巧
1.  核对信息:
    按F2或DEL键进BIOS,检查BIOS版本是否与BIOS对照表上的一致,再检查时间是否与北京时间一致。
2.  运行3D Mark
   开机进系统以后,运行3D Mark最少4个小时(独立显卡                 运行3DMark2003或以上,集成显卡运行3D Mark2001SE或   以上),若在此过程中出现花屏、死机、断电、显卡驱动       丢失、蓝屏重启、出错、跳出两次为NG。若出现原故障一次直接作NG处理。在运行3DMARK程序1-2个小时后,用手触摸机身检查发热量是否正常,检查是否出现风扇不转或异响,若有作NG处理。
3.非法关机
    3DMARK运行完毕以后,用手指按电源开关5秒以上,对笔记本进行至少3次断电关机测试,在此过程中若出现时间不保存、不开机、CMOS信息错误、开机不显示、开机断电、HASEE死机、开机花屏、进系统蓝屏死机等故障为NG。
发表于 2012-2-19 12:45:13 | 只看该作者 �
看不懂什么意思
发表于 2012-2-19 13:13:46 | 只看该作者 �
学习一下!~!!!!
发表于 2012-2-19 13:44:20 | 只看该作者 �
