查看: 6057|回复: 10
SL410K显卡
发表于 2012-2-19 12:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是显卡问题独立的做不好,我想改为集成不亮,在论坛里下载了个集成的bios刷了也不亮,取掉内存会报警(芯片组是GM45的)是不是bios下载不正确,
这是双显卡的应该好改把,有人改过不
发表于 2012-2-19 12:46:14 | 只看该作者 �
独立显卡主板你咋改集成的,显卡问题 你换显卡不就行了。三温的很好搞  不明白的可以提出来帮你解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 20:10
发表于 2012-2-19 12:58:18 | 只看该作者 �
我想请问一下 楼主 有没有改装成功的 比较新颖啊 呵呵
发表于 2012-2-19 13:19:44 | 只看该作者 �
有点掉了,不清楚怎么排列的了
发表于 2012-2-19 13:24:10 | 只看该作者 �
这个是双显卡的独立的坏了,集成的要怎么改才能成功
发表于 2012-2-19 15:15:36 | 只看该作者 �
这个要改集成的是不是难度太高了
发表于 2012-2-19 15:28:24 | 只看该作者 �
怎么没人说一下呢
发表于 2012-2-19 20:09:52 | 只看该作者 �
我有个T61的在上胶的机器,师父能指点下温度曲线吗,我的是三温的机器,SP。。。三。八。零。。。。
发表于 2012-2-19 20:51:58 | 只看该作者 �
记得以前再论坛里也有人想改显卡的,后来没有成功,但那次贴子里有说无边大师改成功过的。。。你可以请教下啊。。。。
发表于 2012-3-15 22:46:39 | 只看该作者 �
首先要改LCD接口了吧
发表于 2012-3-15 23:02:47 | 只看该作者 �
大可,你不好搞的,要搞集显的供电呢,不搞是接地的
