查看: 2971|回复: 14
新手修串口注意
发表于 2012-2-19 11:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发现串口乱码。
以为串口损坏。焊下芯片换上了新的。
后来发现故障依旧。
检查周围。发现一个电容损坏。
以后注意检查周围电容
发表于 2012-2-19 11:38:11 | 只看该作者 �
串口少人用了吧,大概这部电脑是工厂用的,工控?
发表于 2012-2-19 11:52:24 | 只看该作者 �
能具体的说下是什么功能的电容吗
发表于 2012-2-19 12:26:24 | 只看该作者 �
谢谢提醒
发表于 2012-2-19 18:51:10 | 只看该作者 �
串口多少年都没有了
发表于 2012-2-20 08:46:04 | 只看该作者 �
工控板,家庭一般都很少用得到串口
发表于 2012-2-20 08:57:12 | 只看该作者 �
他所说的串口是:STAT口,不是75232串口
发表于 2012-2-20 08:59:04 | 只看该作者 �
SATA口旁边有四个耦合电容的,却一不可呀
发表于 2012-2-20 11:09:36 | 只看该作者 �
SATA口是南桥负责的,我见过技嘉965P带有第三方的SATA芯片可以多扩展几个SATA口,不排除别的主板也带有。如果是南桥管理的SATA接口,哪来的串口芯片?再说楼主写的有“串口乱码”,SATA乱码怎么查?
发表于 2012-2-20 11:15:33 | 只看该作者 �
串口就是常说的com 口吧
发表于 2012-2-20 13:12:04 | 只看该作者 �
说的串口是SATA口
发表于 2012-2-20 13:47:36 | 只看该作者 �
学习中 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-2-20 13:47:56 | 只看该作者 �
学习中 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-2-21 11:16:15 | 只看该作者 �
附城共享科技 发表于 2012-2-20 13:12
说的串口是SATA口
请问你见过串口乱码的故障吗?
发表于 2012-2-21 17:16:27 | 只看该作者 �
串口是工业电脑上必备的。我们公司有款,是8串口的。
