查看: 2807|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹GT220
发表于 2012-2-19 09:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
手中一显卡 七彩虹GT220 开机第一下能点亮显示器 只点亮一下就会无信号!我是新人 请问下什么问题!!
发表于 2012-2-19 09:53:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果 你确定是 显卡的 问题  那就是 GPU虚焊了    上一下 BGA 加焊一下 就可以了
但是 这种 情况 我看见的 显示器比较多
发表于 2012-2-19 09:59:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢 我确定是显卡问题 没有BGA焊台看来要送给别人修了~
发表于 2012-2-19 12:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看三基色 以及相连的75的电阻
发表于 2012-2-19 17:37:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主芯片虚焊了吧
发表于 2012-2-19 22:43:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  这个还真不好说,先换DVI试试。要是正常就只能 看看
vAG口有没有缺件,最后就试试核心乐
发表于 2012-2-19 22:55:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
吹吹试试嘛
发表于 2012-2-19 23:57:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
听不明白楼主意思!
发表于 2012-2-20 06:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
主芯片坏的可能性很大
发表于 2012-2-20 09:25:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
GPU 用热风枪试了还是一个样。。DVI VGA都一样    三基色的对地和电阻 阻值都正确~~
发表于 2012-2-20 09:27:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
GPU 虚焊   加焊就行了
