查看: 20836|回复: 159
修复一台三星Q308没有CPU供电!
发表于 2012-2-18 22:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
同行拿机器来说是不上电,上电检测电流0.30,故障锁定在CPU供电上!没有CPU供电。
拆机,量VCORE,果然无!
此板是由ISL6266组成的VCORE供电电路
此板ISL6266电压输出为0,ISL6266没有正常工作,查其供电.20脚VIN主供电19v正常!8脚VCC.48脚3.3V,22脚VDD输入电压OK!测44脚VR_ON开启信号既然是0v!问题找到了。就是开启信号没有出来!,VR_ON接到一个0欧姆的电阻R627.测R627的另一端也是0V,可以判断电阻没有坏。跟踪VCCP3_PWRGD.是那里发过来的!像这种情况应该是还有别的电压没有产生!导致的!
VCCP3_PWRGD.是u509的22脚和21脚产生的!U509采用的是SC415ML。产生1.05V和1.1v的!
测L501和L500两个电感电压都是0V.那就要查一查供电芯片工作条件咯!3脚.16脚VDD,5v正常!5脚,4脚。开启信号,3.3v正常!此时,SC415ML供电OK,开启信号OK。此时就要查SC415ML 检测及其辅助电路,自举电路、电流检测反馈电路均OK。
后量到第10PIN TON脚为SC415ML开关频率控制端,此电路由VDC经R630 1M电阻输入到芯片SC415ML的10pin。测10pin既然是0v,心想是不是电阻坏了,测电阻是1M没有无穷大!说明电阻没有坏,测试电阻另一端也没有电压,OV,感觉奇怪了!如果供用点都没有过来就,不会上这么多的电流了!仔细想了一下,除非这里断线了。速度把万用表打到二极管档,一边点电阻r630的另一端,一边点q517,7pin 8pin,正常的时候应该是通的,结果一测竟然不通!就是断线引起的! 找了一个比较近的滤波电容。飞了一根线过去,开机测L501和L500电感,电压分别都出来了。测cpu供电也出来了。再看电流刷刷的上去了!。 接屏三星的logo出来了。此故障修复了。
总结:《此机子因为没有产生1.05V和1,1V。电压,所以没有CPU供电!重点是SC415ML没有发出VCCP3_PWRGD开启信号去开启CPUISL6266芯片的44脚VR-ON》此机子由于SC415ML10脚频率设置端出问题,导致无VCORE,在维修时,我们不要漏查一些辅助电路,或检测电路。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-16 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 09:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-21 20:23
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
jslas + 5 赞一个!
踏破铁鞋 + 2
李修缘 + 5 淡定
肉卷子 + 10 赞一个!
cater99 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-19 02:00:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只知道你狠厉害 但就是没有看懂 真的  我技术太差了 特别是修这种机器 直接无头绪  希望你能给我指条明路  谢谢
发表于 2012-2-18 23:35:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
分析的不错,加分{:soso_e100:}
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 14:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 13:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-22 12:35
发表于 2012-2-19 00:27:22 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
分析的很详细就是图太小了!看不清啊
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 15:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 10:22
  发表于 2012-2-23 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 13:24
同意楼主: 5
对的,分析的相当透彻,如果图片能大些的话会更让我们这些新手一目了然了。  发表于 2012-2-21 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 07:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:39
发表于 2012-2-19 07:40:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主的分享,学习了,分析的很好!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 15:43
发表于 2012-2-19 10:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的很好,楼主技术OK
同意楼主: 3.0
  发表于 2012-3-5 23:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 20:23
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-23 10:29
发表于 2012-2-19 10:40:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主技术很不错,值得学习!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 18:24
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liu409178012 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-19 10:43:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来大家都是飞线高手啊
同意楼主: 2.0
hao  发表于 2012-3-5 23:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 23:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-23 10:30
发表于 2012-2-19 10:53:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分析的很详尽,我也喜欢飞线虽然没真修过笔记本和主板
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
你也是高手 级别挺高  发表于 2012-3-5 23:38
发表于 2012-2-19 10:58:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,思路很清晰!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 23:39
发表于 2012-2-19 12:15:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
思路清晰。加分++++
发表于 2012-2-19 16:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术强悍啊
发表于 2012-2-19 17:14:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
基础扎实....认真
发表于 2012-2-19 18:14:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不错呀!真的是思维很清晰呀!我还没有达到楼主的地步呢!共同进步呀!
发表于 2012-2-19 18:18:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术很不错,思路清晰。
发表于 2012-2-19 18:59:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
赞个 楼主思路清晰  佩服
发表于 2012-2-19 20:46:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修细心最重要,感谢楼主分享经验
发表于 2012-2-19 22:08:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这块板上元件没有全标出来,楼主找元件会不会很难找
发表于 2012-2-19 22:09:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 20:09
发表于 2012-2-19 22:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会,我们在学校练习过,没有图纸的情况下简单的电路是要自己用万用表量出来的!只是简单电路,复杂就要图纸咯!
