查看: 4325|回复: 8
[转贴]高压板维修(代换高压线圈),我想大家应该有用,所以就转过来了。
发表于 2012-2-18 19:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
高压板维修(代换高压线圈)
http://www.91xiubbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=227248&fromuid=201458
发表于 2012-2-18 19:45:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么复制过来图都看不到了哟,空了,重新传过。
发表于 2012-2-18 19:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
速度 求重新编辑下
发表于 2012-2-18 19:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
重新做一下吧,图片一个看不到啊..
发表于 2012-2-18 19:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发点好东东上来啊,有问题的发上来做什
发表于 2012-2-18 20:11:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这也算福利了。。。
发表于 2012-2-21 11:04:09 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
[首先申明,这是转贴,别人的贴]高压板维修(代换高压线圈)
简单的故障维修,新手朋友可以看下
故障现象:开机亮几秒就灭,开机亮时很明显可以看到,屏幕上部分比较暗,下面部分比较亮。
心里有数了,应该是高压板上给屏幕上方灯管供电的高压线圈坏了,开机时没点亮上方的灯管所以上面比较暗
暴力拆开,目测无元件明显烧坏,直接测量两个高压线圈,测得其中一个坏了
发表于 2012-2-21 11:09:48 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
从坏板上找了两个结构一样的高压线圈,线圈匝数不一样不用管它,只要结构一样就能换
发表于 2012-2-21 12:16:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换高压线圈,也是一种维修方法,我修复好几块板了,原电路板电子元件没坏,一换高压线圈就好。
