查看: 5037|回复: 19
富士康G31MX-K主板反复重启
发表于 2012-2-18 18:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天遇到一张富士康G31MX-K的主板能点亮刚过自检就反复重启以前修到过是bios电池旁的一个三极管烧了。但今天这狗没有烧就不晓得修哪了。bios都刷过了无果。
发表于 2012-2-18 18:40:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障已经解决把coms里的网卡管 了就可以了估计是网卡芯片坏了
发表于 2012-2-18 19:02:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是把网卡芯片去掉了吧
发表于 2012-2-18 19:08:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
意思是进入BIOS设置就不重启了吗?应该和供电没关系吧,难道是时钟什么的问题?
发表于 2012-2-18 19:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了啊  网卡故障挺多的
发表于 2012-2-18 19:48:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是雷击过, 把网卡关了, 摸下网卡芯片发不发热,  量下PCI   A14
发表于 2012-2-18 19:50:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是短路, 如果网卡坏了,最好把网卡芯片取下来,(点错了,没写完呢,帖子就发出去了。)
发表于 2012-2-23 16:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
认不到网卡自动重启时正常的
发表于 2012-3-5 22:04:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-3-5 22:05:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大哥才2月份就打雷呀?再说A14短路你触发吗?
发表于 2012-3-5 22:06:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-3-6 10:46:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
A14轻微短路有时候能开机的。 也就是说有的机器雷击以后,只有网卡检测不到,别的都正常使用。这种情况遇到过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习中!  发表于 2012-4-16 17:09
同意楼主: 5
这种情况很常见,不过最好把网卡芯片拆掉,有时用用会再次出故障  发表于 2012-4-10 17:33
发表于 2012-3-18 15:49:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享经验!
今天遇到了一块一模一样的板,也是一样的故障!!!!!
发表于 2012-4-10 17:09:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习了。这问题我也有遇到过。
发表于 2012-4-10 17:13:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IO出问题也会出现这种情况
发表于 2012-4-10 17:14:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习,路过
发表于 2012-4-10 17:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个南桥试试看
发表于 2012-4-10 18:27:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电路不稳定
发表于 2012-4-16 16:12:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天遇到一块七喜的G31mx,网卡摘掉老是重启,禁用就好了,谢谢分享
发表于 2012-4-16 22:22:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
网卡芯片拆掉,应该就可以吧
