查看: 1829|回复: 5
N80V 以前可以开机换屏后
发表于 2012-2-18 16:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的ASUS N80V 以前可以开机换屏后  待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,开机灯不亮 是led的  没有思路  有没高手指点下
发表于 2012-2-18 17:40:33 | 只看该作者 �
开机键有电压否,是不是拆屏时动到哪了,仔细目测下先。
发表于 2012-2-18 17:43:55 | 只看该作者 �
可能是IO问题,开机换屏很容易烧IO的
发表于 2012-2-18 19:20:28 | 只看该作者 �
我是关机 电池都起了 换的屏,应该不会哦  ,我换下试下 谢谢
发表于 2012-2-18 20:48:09 | 只看该作者 �
兄弟这机器,麻烦大了。这机器,很难办
发表于 2012-2-18 21:57:29 | 只看该作者 �
建议先找下图纸
