- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
一个BENQ joybook a52笔记本,上电跑550毫安,但是不亮机,偶尔开机可以亮,拆开拿到裸板,
板号是DAOAK2MB6E0,上网下载到一个A52E的图纸是一样的,先测试各大电感都没有短路,于是上电我习惯先测试CPU供电,结果是正常的+1.07V,于是再测试CPU硬启动的最后一个条件CPU REST#,图上是H_RST#,
测试点是T6是低电压,再测试H_PWRGD也是低电压,
H_PWRGD是南桥发出来的,基本上可以判断全板无复位。先看一下时序图,简单分析一下主板是如何硬启动的。
主板的主要供电的PG也就是8477PG和MCHPG经过门电路产生HWPG给EC的90脚
,EC就先从1脚发出NBPWROK给北桥
,然后从33脚发出SBPWROK给U14
经过U14缓冲后发给南桥,
到这里南桥发出复位的一个条件PWROK也就是系统供电电压好收到了,当CPU的供电正常后会从PU9电源管理芯片的1脚发出-VR_PWRGD_CK410信号给时钟芯片开启时钟
,从24脚发出IMVP_PWG信号给南桥也就是CPU供电电压好也收到了,于是南桥在自身的电源时钟已经南桥本体都正常的情况下就先发出CPU PG#给CPU,然后发出PLT RST#以及PCI RST#,复位外设以及北桥,北桥再发出CPU RST#复位CPU,到这里硬启动就完成了。有了思路就好修,测试SB_PWGD以及IMVP_PWG这两个信号都正常,但是南桥就是没有发出H_PWRGD,难道是南桥差工作条件吗?于是先参照图纸测试南桥的所有供电,
都正常,南桥的时钟
也都正常,这下可不好办了,照道理南桥的所有条件都有了(此板可以上电,而且常按开关可以关机)应该发出复位了呀?难道是南桥坏了,也不可能,因为偶尔是可以亮机的,是南桥空焊了吗?手摸南桥温度很低,而且压桥也没有反映,维修陷入困境。突然想起以前修过两块ATI芯片组的台式机主板也是所有的供电正常全板无复位,查出来是COMS电池没有电了(这两块台式主板的+3.3VSB不过RTC电路供电,仅用电池给RTC电路供电),就测试RTC电路,
电池电压正常,进过R264后的电压也正常,VCCRTC供给南桥的E1脚,测试电容C420C415上面只有0.7V左右,拿掉电池打R264和C420C415的正端有阻值,于是断定他们之间断线了,懒得跑线了,直接飞线
,再次上电直接亮机了。
维修结束。分析此板走了弯路是由于习惯了修INTEL芯片组的主板,想当然认为主板可以开关机就认为RTC电路正常,忘记了ATI.NV.AMD芯片组的主板RTC电路不工作的主板是可能正常开关机的,但是有可能出现无复位不跑码时间不能保存等等故障的,犯了经验主意的错误,望大家引以为戒。 |
