查看: 2014|回复: 13
G10LI1 上网本没有时钟信号
发表于 2012-2-18 16:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个上网本,电流只有0.18A 测H_PWRGD  电压 正常,但是PCIRST 电压为0V ,测南桥各电压正常,测时钟没有波形晶振电压 一0.24 一个是0.29V 测没有波形,没供电正常,换晶振也一样,测时钟块56脚 是3V 3脚是0V 63 64 37 38 55为3v电压,不知道正常
不正常,这个晶振是只有供电就有波形还是所有开启信号都有了才有波形? 测56脚 PD#是通过一个N管到MAX8770 的1脚 测1脚 电压为0V ,这个电压正常吗? 2脚电压是3.3V 。  这种现像和BIOS 有关系吗?
发表于 2012-2-18 16:09:50 | 只看该作者 �
这个我换过南桥,现像和原来一样
发表于 2012-2-19 11:34:27 | 只看该作者 �
连个灌水的都没有!!!
发表于 2012-2-19 12:27:48 | 只看该作者 �
PG信号都正常吗
发表于 2012-2-19 13:27:43 | 只看该作者 �
CPU max8770 1脚低电平有效,我想问的主要是时钟块在没有开启电压时,晶振会振荡吗?
发表于 2012-2-20 11:24:18 | 只看该作者 �
ICS9LPRS365BG  这个块工作有哪些条件??? 哪些脚是关健脚???
发表于 2012-2-22 09:59:54 | 只看该作者 �
自力更生!
发表于 2012-2-22 10:04:47 | 只看该作者 �
封了吧!自己想办法吧
发表于 2012-2-22 22:37:48 | 只看该作者 �
已解决!!!
发表于 2012-2-22 23:19:33 | 只看该作者 �
PCIRST不应该为0V的啊,LZ是怎么解决的?
发表于 2012-2-24 10:15:37 | 只看该作者 �
时钟没有就两个电压,正常,晶振正常,IC换了就差不多了。
发表于 2012-3-1 11:43:28 | 只看该作者 �
请问楼主怎么解决的~我也遇到同样的问题了~
发表于 2012-3-1 11:45:15 | 只看该作者 �
解决了就要公开一下啊。共享吧
发表于 2012-3-8 10:06:45 | 只看该作者 �
这个本后来又出现一个问题,有时不认硬盘,换了个南桥也一样,最后去下南桥,看掉了两个点,有一个是空点,有个是有线的,补好后,一切OK
