查看: 3982|回复: 10
七喜K4电流正常开机不显示,郁闷中
发表于 2012-2-18 15:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:七喜K4
版号:LA-4611P
故障现象:拔掉电池,查上可调电源,待机正常,按下开关,正常触发,电流跳变正常,电流最后跳到2.65左右,明显已经进了系统。可是,屏幕上却没有丝毫变化。外接显示器也没能显示。
仔细观察主板,北桥明显被人焊过,内存槽旁边还有两个八角芯片U3和U16也被人焊过,从整体看,板子似乎有点变形。
我问了同事,他说以i前遇到过和我这台一模一样的,当时也没修好。
越是如此,我就越想把这台笔记本修好。
以前没有修过类似的症状,所以就先来到这里求助了,希望有高手出现,我在线等!
发表于 2012-2-18 16:19:38 | 只看该作者 �
这个你得一步一步的排除噻
外接和内屏都不能亮, 北桥被做过,bios被刷过 现在,要么屏线要么北桥,还有别的吗?  详情 回复 发表于 2012-2-18 16:26
发表于 2012-2-18 16:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 16:30:27 | 只看该作者 �
你先把别人动过的地方排除先噻
我觉得屏线的几率也很小啊 如果是屏线的问题,那外接也不至于不亮吧  详情 回复 发表于 2012-2-18 16:54
发表于 2012-2-18 16:54:50 | 只看该作者 �
重庆笔记本维修 发表于 2012-2-18 16:30
你先把别人动过的地方排除先噻
我觉得屏线的几率也很小啊
如果是屏线的问题,那外接也不至于不亮吧
发表于 2012-2-18 19:01:17 | 只看该作者 �
这个看来只能一样一样排除了,看看显示开关信号
我今天查下这个信号  发表于 2012-2-19 09:11
发表于 2012-2-19 11:17:11 | 只看该作者 �
我做了一遍北桥,电流现在只能到0.6了,我又做了一遍北桥,电流现在只能到0.4了
发表于 2012-2-19 11:28:44 | 只看该作者 �
要看看行场信号了哟还有LID
我感觉北桥可能挂了,现在已经不仅仅是不显示的问题了,电流到不了自检了  详情 回复 发表于 2012-2-19 12:09
发表于 2012-2-19 12:09:42 | 只看该作者 �
天音通讯 发表于 2012-2-19 11:28
要看看行场信号了哟还有LID
发表于 2012-2-22 10:59:41 | 只看该作者 �
我也有一台一样的,内外都不显。键盘大小都可以用了,SIS672的都妖怪。不知道怎么搞了?
发表于 2012-2-22 11:17:06 | 只看该作者 �
刷BIOS啊  其他多量量
