查看: 6751|回复: 9
一华硕P5KPL-AM SE 主板的怪故障
发表于 2012-2-18 15:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后,跑Rb,卡在那里了。(摸了下CPU,没什么温度,CPU基本没工作)如果再瞬间拔电在插上,自动触发 且可以正常显示,之后正常关机 只要不拔电就可以正常跑数,但是如果将电拔点掉后,插上就又卡Rb。
BIOS刷过,I/O换过, 电池电压正常,跳线帽正常。 麻烦遇到类似问题的 给点意见,谢谢。。。
发表于 2012-2-19 13:46:01 | 只看该作者 �
正常的。昨晚上放烤箱烤了一晚上,早上过来又看了下。发现 触发后 卡Rb只要正常关机,在触发就可以跑正常的数,但是 拔电后  还是要重复如上操作才可以显示。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-18 22:50:38 | 只看该作者 �
呵呵我手上就有两块asusg31的 一模一样,今天就修好了一个。我看跑马好像有rb,你看看是不是内存不过,插个小喇叭上去听听。。我今天修的是系统总线问题。。在桥坐旁边。有两个703的小场馆,换了就好了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 14:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-18 23:03:53 | 只看该作者 �
华硕的主板在这方面爱出问题
发表于 2012-2-18 23:01:22 | 只看该作者 �
CPU电压正常吗?
发表于 2012-2-18 18:04:19 | 只看该作者 �
碰到过的!南桥坏的比较多!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-18 15:18:28 | 只看该作者 �
xurui2000 发表于 2012-2-18 15:12
可能是南桥问题吧
呵呵,我也有点怀疑南桥故障,这是G31的板子, 南桥坏的几率比较大,但是换南桥费用比较高,风险也比较大,客户一般都不会搞。所以想让大家帮忙看看,会不会是其他故障。
发表于 2012-2-18 15:12:17 | 只看该作者 �
可能是南桥问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-19 13:51:53 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-2-18 22:50
呵呵我手上就有两块asusg31的 一模一样,今天就修好了一个。我看跑马好像有rb,你看看是不是内存不过,插个 ...
喇叭之前都插过,没有声音。内存主供电1.8V正常,VDD电压0.9V正常,系统总线电压3.3V正常。
rb是一个代码,是哪里不过了,,我看可能北桥虚焊了,你压压桥看看。。。我今天修另外一块p5kpl-am se 难修死了 问题不开机,io感觉没问题的,但还是换了但还是不行。。南桥换了,不行,测试rsmrst 有到桥,,桥也确  详情 回复 发表于 2012-2-20 20:10
发表于 2012-2-20 20:10:49 | 只看该作者 �
rb是一个代码,是哪里不过了,,我看可能北桥虚焊了,你压压桥看看。。。我今天修另外一块p5kpl-am se 难修死了 问题不开机,io感觉没问题的,但还是换了但还是不行。。南桥换了,不行,测试rsmrst  有到桥,,桥也确定是好的,,也不知道怎么修了,,,
