查看: 3854|回复: 9
大虾们帮我看看东芝L510这个五脚元件是做什么用的?
发表于 2012-2-18 14:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510的机器,故障现像是无3V,5V ,待机电流为0.03A,按开关无反应.
公共端对地值490
3V电感对地值130
5V电感L6100对地值为0,查到Q6100击穿,更换Q6100后,量对地值为330欧,且3V.5V不出.现在把五个脚的元件U6960拆掉后,3V,5V的电压都出来了,触发后电流跳到0.34后不动,就只有(3V,5V的电感上有电压,其于电感均无电压)..把U6960装上去后3V,5V都没有了。
备注:3V电感的上下场管,3v,5vIC(TPS51125)已经代换过,故障依旧。
请教诸位师傅:这个U6960的五脚IC在这里起什么作用,能用其它元件代换吗?因为我翻遍了所有的料板都没有找到同样的型号的元件。谢谢!!
补充内容 (2012-2-21 20:10):
俺技术菜没能修好它,今天退机了,还是很感激诸位热心的师傅们,谢谢你们!!!
东芝L510.pdf
996.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2012-2-18 14:47:06 | 只看该作者 �
KLDN ,DSFKF LSDFO
发表于 2012-2-18 14:53:27 | 只看该作者 �
好像就是个信号转换电路{:soso_e132:}
发表于 2012-2-18 16:24:38 | 只看该作者 �
应该是温控保护电路。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
温控保护的。温度过高时关闭AUX**电压  发表于 2012-2-19 10:56
发表于 2012-2-18 16:30:16 | 只看该作者 �
同意四楼观点。是个温控保护作用!
发表于 2012-2-18 16:36:49 | 只看该作者 �
应该是保护电路吧
发表于 2012-2-18 19:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 19:35:49 | 只看该作者 �
你先量一下这个芯片有没有短路的地方,或是断路的地方,如果没有,就把第五脚飞一个3.3伏上去,试一下
发表于 2012-2-18 20:10:39 | 只看该作者 �
好像是个自复位芯片吧
发表于 2012-3-8 20:07:45 | 只看该作者 �
学习一下温控电路
